Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163522 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
"шоколадка" пришла изначально не рабочая....
Крайне маловероятно. Даже распоследний китай, сделанный из говна и палок, с новья работает, но недолго.
Много раз покупались комплектующие Транспо, всегда все работало. Скорее всего, ты где-то ошибся при сборке.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Витася-я пишу тока проверенные факты -)
Нашел электрика (как говорят,самого лучшего в городе ) отдал генератор ему. У него есть проверочный стенд для генераторов. Его вердикт: Выхода на шоколадке Транспо,не соответствовали выходам Прадика,хотя "папа" втыкалась (на шоколадке ведь "мама") и поэтому априоре зарядка Не шла.При правильном подключении регулятор стал показывать бешеный перезаряд,аж нагрелись радиаторы.
Он поставил мне старую мою шоколадку,генератор заработал,но так как её коланули при демонтаже наши косорукие электрики на СТО-я хочу купить новую Тойотовскую шоколадку и мост. Мост Транспо был рабочий.
Шоколадка Транспо пришла в родной фирменной коробочке ,на "пузе" стоит электронный блочок с штамповкой Транспо,так что весчь на 99% "родная".
Помоги лучше подобрать тойотовский аналог шоколадки 27700-30090
bmhome
    • MPS2 4M41
Самому лучшему в городе надо учить матчасть.
Генератор на рестайловом прадике управляемый. Т.е. возбуждение идет не от плюса через лампочку, как в обычных генераторах, а используется ШИМ-управление от мозгов двигателя. Т.е. мозги меряют напряжение, и принимают решение, добавить напряжения или убавить. В нормальном режиме (температура больше 20 градусов, потребители выключены, ток аккумулятора менее 1А) Duty Cycle (т.е. скважность) генератора составляет 25-30%, а самый лучший наверняка сунул туда плюс и получил максимальное возбуждение, т.к. прямой плюс - это то же самое что скважность 100%. При этом выходное напряжение подскочило до 17В, ток ротора стал предельным, неудивительно что шоколадка нагрелась.
Почитай на вики про ШИМ-регулирование (в английском варианте PWM).
Шоколадка в твоем генераторе - это не регулятор напряжения в принципе, это просто силовой транзистор, нужен для того чтобы ЭБУ маломощным сигналом мог управлять достаточно большим током ротора. Сама шоколадка при этом ничего не регулирует, функцию управления напряжением выполняет ЭБУ.
Распиновку регулятора транспо я проверил, она 100% совпадает с родной.
Arsenal
Ну а почему гена не работал на шоколадке Транспо ?
Виталь,я вот когда к тебе приеду,специально возьму эту шоколадку и генератор и посмотрю Как ты мне на ней запустишь гену ))
Ну пришла некондиционная шоколадка,разве такого не может быть ? Может.....вот и вся проблема имхо
Arsenal
И еще вопрос для знающих,шоколадки 27700-30090 и 27700-30070 взаимозаменяемы ?
bmhome
    • MPS2 4M41
А если запущу?:)
маловероятно чтоб некондиция. Transpo - производитель, причем из первого эшелона..
Arsenal
А если запущу?:)
Если запустишь и напруга будет в пределах, вискарь с меня...... pot
А  если нет,то признаешься что ты был не прав. Прилюдно..... sdfdsf
Обосрал здесь понимаете ли самого лучшего электрика в нашем городе....... 8D
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
То же хочу поменять потроха в генераторе - выбираю между комплектующими Transpo и MOBILETRON - вроде стоимость одинакова, что предпочесть?
— Красивая машина
bmhome
    • MPS2 4M41
Транспо.
Arsenal
NEW ERA
Описание производителя:
New-Era Co., Ltd. (Япония) - одно из производств компании занимается выпуском деталей на автомобили (батареи, регуляторы и пр.).
Торговые марки производителя: New-Era
Группа:   Электрика/Электрооборудование/Датчики/Выключатели/ВВ провода
Продукция:   Электроаппаратура
Страна:   ЯПОНИЯ
Еще по отзывам хвалят "HC-Cargo"
Компания основана в 1963 г., на сегодняшний день это международный концерн с отделениями в 11 странах и штатом сотрудников более 900, из которых 350 заняты в головном офисе в г.Эсбьерг, Дания.
Торговые марки производителя: HC-Cargo, HC-Parts
Продукция:   Детали генератора, стартера
Страна:   ДАНИЯ
