Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163513 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Регулятор напряжения: 27700-30090 выглядит вот так (с лапкой) а к примеру шоколадка Транспо IN455 без "лапки",но думаю встанет на место и должна работать. Лишнее крепление (если оно не является массой) ни на что не влияет (наверное....точно не утверждаю)
Оказывается влияет. Эта "лапка" - плюс.
Значит реле регулятора  Транспо IN455 и  Транспо IN456 разные
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Проблема решена?
Arsenal
Проблема решена?
Заказал релюху маде ин Корея "Kross" KT7501533 - пришла. Еще не ставил,на днях поставлю,доложу..... ok
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Схема зарядки от 120 4,0 (но могу и ошибиться)
Никаких нанотехнологий тут нет.Назначение вывода "S" регулятора-не такое,как из мануала выше(там он указан как вывод фазы обмотки статора).Он используется для слежения за напряжением на аккумуляторе.Фазу выводили в приборку в древних машинах,для тахометра.
Назначение вывода "C" остается под вопросом...схема нужна.
Arsenal
Хоть что то..... ^-^
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Может плохо смотрел, но вывода 'С' не увидел.
Arsenal
lista, листани страничку назад,увидишь.....-)
Igoreha_NSK
  • Старший Сержант
    • Тойота прадо
Ребят привет,такая же штука как многие пишут.при д проседает заряд до 12.4фары тускнеют. Поменял сначала реле,непомогло потом приговорили типа диодный мост,резерв не изменилось что делать куда смотреть и сколько норма должно быть
Arsenal
Что значит ТИПО диодный мост? Он же звОнится........меняли что ли методом тыка ?
Что в Новосибе нет нормального автоэлектрика ?
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
Ну что клубни - кто что может сказать по прошествии времени о генераторе Krauf ALN3470 стоит ли его покупать и ставить?
