Автор Тема: Вмешательство в ходовку и вылезшая проблемка...  (Прочитано 11323 раз)
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
Я поднял перед как и ты на 40мм.проставками, а зад на 65мм. пружинами от 80-ки.-полет нормальный.Проехал уже 45000км.
А при этом передние аммы меняли? Если нет, то какой запас хода остаётся?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Я делал проставки между стойкой и рамой, так что у меня ход обычный...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
То же самое делал.И ход не измнился.Изменился токо угол шрузов.Но как говорят люди бывалые в этом деле проставки 25мм. не чего не ухудшают.
Пы.Сы. Амы не где не менял.
С уваженим Олег...
serg_49
Печально... Крестовина откладывается ... Попал в сэндвич вместо сыра и колбасы... Теперь на первом плане ремонт бамперов... Вовремя машину поднял, сзади калдина под меня заскочила, если не поднял бы то вообще всмятку было бы...
Фаркоп надо тебе по ходу поставить.
Если, что от морды надо, пиши чем могу, помогу.
serg_49
Спасибо большое но у меня там просто косметика, если машину дня три не мыть, то как будто и небыло ничего ;-) Главное  сделать до того как глаз привыкнет и замылится, иначе так и буду ездить :)
неоплан
Робяты может я не потеме но есть вопрос.У меня 90  1997г 3.4 механика задумал немного приподнять где люди берут эти проставки.второе как узнать просели пружины или нет.Мерил на родной резине 265\70R 16 от земли до пластика на крыле и спереди и  сзаде 87см.В задних пружунах стаят какието конусные резиновые груши поэтому если загрузить 600-700кг он практически не просидает.кто-то может с этим сталкивался.
Вальтер
Токарь выточил мне проставки из капролона по чертежу. По поводу 87 см. ничего не скажу. я думаю  у коротыша и длинного будет разное расстояние, а так же кол-во барахла в багажнике тоже сыграет свою роль.
Вот эти "резиновые груши"?
serg_49
Мне проставки тоже делал токарь по моим чертежам и из моего алюминия. работа простая, довольно быстрая. Если не хочешь заморачиваться то можешь заказать готовые капролоновые проставки с EBay.com, там в большом ассортименте детали ходовой на 4Runner а ходовая у него как известно такая же как на прадо. Я там себе амморты заказывал, на 9 тыся  дешевле чем у нас в магазине лежат, доставка 2-4 недели. Вариантов проставок там море и аллюминиевые и каролоновые и лифт-комплекты.
неоплан
это не те резиновые груши у меня они стоят внутри пружин от  кузова и почти до самой чашки моста.Может есть у кого небуть размеры или чертёж проставок.заранее благодарен.
