Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183220 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #140 : 10 09 2011, 17:41:51 »
У GUT-17 диаметр вообще 29 мм, эти цифры что то другое означает. Но у меня не все одинаковые это точно, кто поменяет сдвоенные отпишитесь размерами. Еще бы передник по конкретнее разобрать, что там стоит?
" Я знаю короткую дорогу!"
Glivera
« Ответ #141 : 20 09 2011, 12:07:30 »
Писал выше -размер 27х80. С передним карданом все просто крестовины в оригинале либо аналоги.
Jrik
« Ответ #142 : 20 09 2011, 13:25:00 »
На переднем кардане стоят 29х78 то есть GUT 23. за размер передних сдвоеных заднего кардана спасибо. Лежит кардан на полу ждет передний редуктор,но где его взять.
Denmerk
  • TLC-Prado, 4,0, 2005г.
« Ответ #143 : 28 11 2011, 15:59:07 »
Появился странный звук из под машины при движении. Причем когда идешь с разгоном все нормально,а когда пускаешь машину накатом появляется этот звук-как будто шарики металлические перекатываются. Сегодня полез под машину искать причину и за одно прошприцевать крестовины. Так вот при проведении данного мероприятия с одной из крестовин смазка полезла со всех щелей. кто знает, так и должно быть? или это крестовине пипец пришел? может это она такой звук издает?
« Ответ #144 : 28 11 2011, 16:15:03 »
Она, хана ей, меняй.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #145 : 28 11 2011, 16:37:13 »
Если смазка лезет со всех щелей-это не показатель хана крестовине или нет. Кардан нужно на люфты смотреть в районе крестовин.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #146 : 28 11 2011, 16:42:16 »
Согласен с Пашей, смазка лезет из щелей и еще звук такой лопающийся) забавный.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Jrik
« Ответ #147 : 28 11 2011, 19:29:18 »
Это тебе не СУшка, днище то большое и механизмов на ней не мало, примерно откуда исходит ближе к мостам или раздатке?
Думаю что задняя крестовина заднего кардана, но должна быть вибрация тогда.
« Ответ #148 : 28 11 2011, 21:13:43 »
Чо, забьём? Я т давай, на хеннеси, даставка за щет проигравшего.
Jrik
« Ответ #149 : 28 11 2011, 21:47:34 »
Если крестовина до сих пор с тавотницей, то ей тыщу лет наверное!
Передние у меня тоже с тавотницами конечно, но смененная задняя заднего кардана была уже без таковой.
Видно самое слабое звено!
