Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183229 раз)
poll
  • Prado - то, что надо!
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #170 : 05 12 2011, 09:56:21 »
вот пока что удалось найти про KOYO _http://www.nissan4x4-club.ru/Forum/NISSAN_4x4/index.php?id=323922
poll
« Ответ #171 : 05 12 2011, 10:46:30 »
_http://rockforddriveline.com/default.htm вот интересный но не русский сайт
вот тут _http://www.rockforddriveline.com/ujointinside.htm есть крестовина K2532, размеры в дюймах, по ходу это то что надо.
А что это за продукция такая rockforddriveline кто знает?
« Ответ #172 : 05 12 2011, 14:49:27 »
Ну, собственно ещё раз перечитав темку, пришлось всё по полочкам в голове разложить.
вот, что получилось:
Передний кардан. Имеем 2 крестовины. Поставляются в оригинале ну и аналоги соответственно.
Задний кардан. 1 Крестовина, такая же как и на переднем.
И ещё 2 крестовины, которых нет в оригинальных каталогах. Но отдельно узел поставляется в сборе. ценник, что то чуть меньше 1000$. Узел идёт как минимум в двух вариантах, с разным углом допустимого наклона- излома. Т.е. предусмотрен вариант хорошего лифта. Сорри за отступление.
По двум не стандартным крестовинам вот картинка.
Все номера бьются в экзисте. Ценник на эти крестовины аналоги, более чем гуманный.
Сенгс Паше, за пинок, что заставил инет копнуть. Серёге TIR у за аналоги.
Удачи!
Если, что не так, поправьте.
poll
« Ответ #173 : 05 12 2011, 15:28:21 »
вот на мой взгляд интересная табличка
PART NO.   D mm   O mm   L mm  GMB          ORIGINAL NO       KOYO        MATSUBA
GUT-11      20                 57      GUT11       04371-10011       T2057       UJ212
GUT-12      26      53.6              GUT12       04371-30011        T2680C     UJ210
GUT-13      26      42                 GUT13       04371-20010       T2667A     UJ211(221)(231)
GUT-14      28.5              77.7    GUT14       04371-60010       T2978       UJ214
GUT-15      34                107     GUT15       04371-55011        T34107      UJ216
GUT-16      40                118     GUT16       04371-55020        T40119      UJ215
GUT-17      29      49                 GUT17       04371-30020        T2977       UJ230
GUT-19      20                57       GUT19       04371-10010        T2057       UJ222
GUT-20      32      61      91.6     GUT20       04371-36021        T32921      UJ234
GUT-21      29      49      76.6     GUT21       04371-35020        T2977       UJ230
GUT-22      40                118     GUT22       04371-55021
GUT-23      29      49      76.6     GUT23       04371-35050        UJ230
GUT-24      22.08           57.3     GUT24       04371-13020
GUT-27      28.57  49      80
источник _http://www.tradezz.com/buy_9745515_joint-Kits-GUT.htm
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #174 : 05 12 2011, 21:02:30 »
Получается и 21 с 23 подойдут, если учесть износ за столько лет, то по 1,5 десятки на сторону, как раз плотно зажмут крестовину.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #175 : 06 12 2011, 11:08:02 »
Если монтажный диаметр 27.0 (на картинке), то никакие ГУТ не подходят (из таблицы). Где то закралась фатальная бряхня... Те более что ГУТ 27 полюбасу больше, чем ГУТ 17 и никак не может участвовать в наших карданах.
poll
« Ответ #176 : 06 12 2011, 11:12:13 »
S.Q.Lap, все верно - 28,5 размер на крестовинах KOYO, которые отличаются от остальных
« Ответ #177 : 06 12 2011, 11:37:55 »
Таки ж выходит, что в этот узел крестовины разные могли устанавливаться? Получается, что не промерив свои, ничего и не узнаешь... Досадно...
« Ответ #178 : 06 12 2011, 11:39:24 »
Анатолий, всё поправил ok сенгс!
Подсказали, что нестандартная крестовина, которая стоит около раздатки на заднем кардане - GUT-27 (28,57 мм). Приобрел такую, TOYO с тавотницей на торце. На неделе будем менять, как время свободное найду.
Все поменял, крестовины подошли. Процесс не простой, но при аккуратной работе все получается.  :)
Jrik
« Ответ #179 : 06 12 2011, 18:35:37 »
Если посадочный диаметр 27 мм ,то как 28,57 мм могли войти не понятно?
А длина вообще на 9 мм больше.
