Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183263 раз)
mikronit
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #570 : 27 09 2013, 22:10:27 »
1kz. Всё пробивалось строго по ВИНу. У обеих крестовин по каталогу диаметр чашек практически одинаков и уж никак не 29.7. Ближайшее что нашёл - крестовина кардана от Паджеро 30х85. Не исключаю, что это результат рукоблудия предыдущего хозяина.
« Ответ #571 : 27 09 2013, 22:43:38 »
стопудняк, кресты не меняются с 89 года , на 130м тежи стоят
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #572 : 28 09 2013, 19:07:16 »
Похоже мой ГУД оказался х-й, гул появился /если в детстве кто крутил на веревке что нибудь- точно такой - экцентриковый/ или это из-за резины видно задняя одна яйцом.
Но это все на более 90 км/час если меньше то нету.
Заказал Тоё - она с тавотницей?
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #573 : 30 09 2013, 21:40:45 »
Проморгал я тоё :'(, пришлось гуд23 купить она с тавотницей на 45 градусов оказывается ;), а кто то про 90 говорил, сказали встала нормально и шприцуется.
Предыдущая гуд17 без тавотницы прошла где то 27-28 тыс.км наверное, а говорили про 100 тыс >:D. Без смазки смерть :-[
Кстати в гудовских крестах смазка желтоватого цвета типа простого литола, сказали все выгнали и синей заполнили.
Машина совершенно по другому себя ведет, задок жестко и тихо, но передок тычки теперь четко ощущаются буду и переднию передего менять.
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #574 : 06 10 2013, 20:43:24 »
дааа, еще бы знать что они (ыголки) там живут !
Сегодня налетел на эти же грабли, завтра магнит с работы припру, помощенее будем просеивать
Размеры действительно разные у крестовин на заднем кардане. В магазинах об этом ни сном - ни духом. Сегодня менял крестовины  icon_crazy2
задняя в пол часа уложилась, а вот "парасенок" подложил свинью, с горем пополам развалил его, осталось крестовины прикупить в размер  :'(
Начал не с той стороны, от хвостовика, думаю надо было начинать со стороны раздатки, т.е. от места крепления к ней. Сборка соответственно в обратном порядке.
Крестовины стояли родные, поэтому было решено заменить все сразу потому как - Машину взял с вибрацией от 60 км\ч, на 90 км\ч начинается гул как в самолете. Подозрение на задний кардан. После замены задней крестовины заднего вибрация осталась но с 90 км\ч и заметно убавилась, отцеплял задний мост ващще все тихо становилось, поднимал скорость до 100, все ок. Может кто что еще подскажет, по доброму бы кардан отбалансировать наверно но у нас что тихо с этим
Не надо иметь друзей, с ними нужно дружить.
Jrik
« Ответ #575 : 06 10 2013, 20:59:49 »
А ты на поросенок какие прикупил?
Я сегодня гуд23Е получил, написано япан, а думал что это корейцы :o
Буду менять перед переднего, гул есть.
А задняя думаю так быстро из строя вышла из-за того что на залоченном мосту два раза ездил на скоростях.
« Ответ #576 : 07 10 2013, 00:44:35 »
у тяб пару на залоченом порвалоб в перву голову илиб сателиты размололоб
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #577 : 07 10 2013, 07:54:51 »
купил в свинку 2 шт GUT 27 с тавотницами сеня ставить буду
Jrik
« Ответ #578 : 07 10 2013, 18:20:30 »
Получилось поставить, ты нас в курсе держи и о всех подвохах сообщи.
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #579 : 07 10 2013, 19:22:12 »
крестовина подошла в ноль, села как родная, пока поставил одну, в комплекте идет - кольца, тавотница и заглушка под отвертку, на крестовине 2 посадочных места под тавотницу , одно в центре и одно с боку в стакане. С иглами пришлось повозится  icon_crazy2 нашел все иголки в Гука, с горем пополам повставлял, чтоб на место все встали свернул трубочку из бумаги вставил в отверстие потом внутрь трубки хвост сверла и покатал чтоб иголки улеглись, и  вдогонку смазки из тюбика чтоб не дай бог не повываливались. фотки крестовины если надо замтре выложу. Я думаю это последний раз я этим занимаюсь  >:D. Ну не механик я и не слесарь. ???
