Автор Тема: посоветуйте какой майфон поставить в прадик 95  (Прочитано 48574 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Про мафон-подключение бывает двух видов, если вынул ключ, то все обесточилось и напрямую к батарейке, в обход зажигания - твой случай. Про зуммер - если горят фары, а ключ вынул, то пищать должно! А питание в обоих прикуривателях быть точно не должно. Утечку на батареях не мерил? Посмотри под капотом в блоке предохранителей релюшку, под название power outlet если там все нормально и штатно, то ищи в другом месте причину.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Да там стопудово косорукий электрик поприсутствовал.
Почему косорукий? Может предидущий владелец под себя электрику чуть переделал.
Тут же только прикуриватели не в норме. Может он от них постоянно, что то подключеным держал. Не энергоёмкое. И подключены они напрямую от В+ а не от АСС контакта.
Майфун же если мультемидийный, переделывается под постоянное подключение перекидкой красного провода на дополнительный штекер жёлтого. Красный от авто остаётся в воздухе. Ещё раз повторюсь, это если не роднгая магнитола. По родной надо распиновку посмотреть. Но там дополнительных бананов на В+ нет.
Aleks_F
Скорее всего на АСС висит постоянный плюс от батареи, которого там быть не должно (косяки установки), на это же указывает невыключение магнитолы и отсутствие сигнала (если не японец). Нужно проверить включение габаритов без ключа, если работают, значит скорее всего при подключении магнитолы соединили АСС и Ват+.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
Всем откликнувшимся - огромный респект!!!:-)
Мафон вроде фирменный - на нём надпись Тойота. Двухдиновый - Pioner NKP-D50 C6003. Но есстественно без МР3, SD, USB. Есть радио, CD (который не работает), телевизор (не адаптирован) и кассетник. Есть желание поменять - от Авансира остался ДВД Филипс (правда однодиновый), в связи с этим два вопроса :
1. Где взять распиновку проводов вышеприведённого Пионера - думаю это всё-таки стандартный аппарат для Прадика.
2. Чем закрыть образовавшуюся дырдочку.
Помогайте, други дельными советами пока ещё Прадодилетанту!:-)
obanze
  • Жип есть же!
Ну если там пионер стоит, то как вариант там может быть подключено уже через евроразъем, а значит просто для новой магнитолы купишь соответствующую проводку для евро разъема и подключишь, если нет, то по цвету проводов тоже не особо сложно будет подключить, они как правило на всех магнитолах одинаковые. У меня были штатные тойотовские провода, для них купил переходник этот евро и все соединил без скруток. А дырку закрыть можно специальной заглушкой, видел такие в магазинах, торгующих аудио автомобильной аппаратурой.
шаг 1
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.0
шаг 2 докручиваем до раздела "Электрика"
там находим
"Распиновка" штатной автомагнитоллы.
Читаем. Сопоставляем.
В дырку рация встанет.
Нафик рацыю в дырку. Ставь ужо человечью приблуду. Потом спасибо скажешь..
Вопрос может не по теме, но тоже в том числе и про мафон. При выключении зажигания (ключ полностью вынут) - не выключается мафон - это правильно, или косяк в подключении? И нет звукового оповещения что горят фары - так и должно быть на Прадиках. И ещё остается питание в обеих прикуривателях.  Просто раньше ездил на Хондах - там звуковое оповещение было,  мафон и прикуриватели обесточивались. Други помогите - скажите как должно быть правильно.
магнитолу напрямую закинули, оповещение откушено наверное, я у ся откусил, даром не надо
and_prado
  • Гвардии
Анатолий, про человеческую приблуду - это ты о чём, о двухдиновом ДВД-шнике чтоль?
