Автор Тема: Замена масла и фильтра в АКПП [+ фото].Прадо 90.  (Прочитано 161200 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Как показал предыдущий подгон уровня, 5 мм это примерно  грамм 250-300. Мелочь....
 Про Камчатку
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
кто то вообще 5 литров сверху наваливает)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Чет много 5 литров.Это у заливающего,должно,через уши побежать.
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
Замена масла и фильтра в АКПП.
(вот думаю, вдруг кому пригодится данная темка) :)
Начинаем с того, что откручиваем сливную пробку на поддоне АКПП
и сливаем жижу примерно 5 литров..
(я взял канистру 10 лит. с обрезанной башкой и
с делениями по 1 литру, чтобы знать сколько слито декстрона)
пока жижа сливалась я решил открутить болт держащий трубку
маслянного щупа..вобщем то этого можно и не делать, так как трубка состоит из
двух частей, вставленных друг в друга, но было желание почистить и протереть
верхнюю её часть))
трубки надо разъединить, ибо снять и поставить поддон будет не удобно!
дожидаемся пока декстрон стечёт из поддона, наживляем сливную пробку,
чтобы в глаза остатки не капали и откручиваем 19 болтиков держащих сам поддон.
акуратно,чтобы не погнуть поддон, плоской отвёрткой поддеваем его,чтобы герметик оторвался
и открутив пробку сливаем ещё примерно полтора литра жижи.
снимаем поддон и видим маслянный фильтр, который держится на четырёх болтах
они разной длинны, не перепутайте какой откуда (с) (Серёня)
снимаем маслянный фильтр.
ну а  вот и сам поддон с магнитиками..
магниты достаём, протираем.
счищаем старый герметик с поддона и картера АКПП
поддон я не стал вытирать от грязи и масла, а просто взял и помыл его
внутри и снаружи "керхером" и вытер насухо
магниты и сливную пробку на место в поддон!
обезжириваем сопрягающиеся плоскости поддона и картера, на поддон наносим
специальный герметик (такой или подобный)
прикручиваем новый фильтр на место и собираем всё в обратной последовательности.
новое масло заливается через трубку в которой находится щуп, для удобства вставляем
в неё кусок шланга длинной примерно 0.5 метра (как раз подходит садовый тонкий),
а с другой стороны шланга воронку или что есть под рукой.
заливаем Декстрон,его марка написана на щупе.(у меня вылилось 6,5 литров, столько же и залил)
запускаем двигатель, несколько раз переводим селектор передач АКПП
с "Р" до "2".. немного проезжаем на автомобиле и переведя селектор
в положение "Р" на работающем двигателе проверяем уровень масла в АКПП.
ВСЁ !
Отличный отчет благодарю, тоже готовлюсь к замене, что сейчас спустя годы льют в коробку прадо 95, 5vz-fe декстрон 2 или 3, с учетом того, что живу в сибири и зимой прохладно?
Maf_070
Прочитал все страницы, так и не нашел фото, про то какие трубки откручивать от радиатора и где они находятся, чтобы слить декстрон и оттуда, и как это сделать правильно, может кто подскажет, двигатель 5fz-fe, левый руль.
И как промыть фильтр, опустить его в ведро с бензином или растворителем иль еще какой способ есть?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
В нижней крышке радиатора две трубки маленького диаметра вход\выход - в яму залезешь, сразу увидишь. Они на хомутах.
Фильтр нефиг мыть. стоит 700р, новый поставь и на твою жисть хватит.
Maf_070
Фильтр АКПП
Toyota
35330-60020
экзист, емекс выдают от 3200р.За 700р не видел, есть какой то вариант
JS Asakashi Фильтр акпп на фото вместе с прокладкой поддона, экзист ставит рейтинг покупателей 5, никто не ставил такой?
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Toyota
35330-60020
Вот такой себе ставил, ничего плохого не заметил.
Maker: SCT
Type SG 1057
Только прокладку естественно выкидываете сразу, а ставите поддон на нормальный герметик.
Maf_070
а нормальный это какой герметик, можно название?И в чем не устраивает прокладка?
потому как нет там прокладки, от слова совсем ))) , нормальный герметик это: permatex ultra grey формирователь прокладок
