Автор Тема: Жижа для мойки форсунок и раскоксовки.  (Прочитано 87468 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
да кстати, нагар на клапанах тоже при раскоксовке отьедает)))
это как???научно-то доказано?:)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
да, эфегт бани))) надо тока на горячую заливать))
Oberst
  • 131.875 МГц
да, эфегт бани)))
да ладно тебе.))))какая нах баня?))))тем более половина клапанов закрыта.да и очищать надо только впускные.а их так легко и просто баней не очистить.не всегда и метод полного погружения помогает.у ж если хочеца почистить вп клапана,то надо снять распредвал и в коллектор налить жижи.литра 3.тогда может и отмокнут ,за 5-6 дней.))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
да, эфегт бани)))
не ну тебе то виднее))))
777 ™
  • Местный домовой.
да, эфегт бани)))
подолью масла в огонь..тьфу в двигло!))
я не спец по клапанам и нутру двига ..вот скажите на что похож нагар на ВПУСКНЫХ клапанах если можно на пальцах разложить?
777 ™
  • Местный домовой.
про раскокс ...Лавруха куплена ждет своего часа ...потом отчитаюсь есть два подъопытных авто ...мое и еще пассатер с повышенным жором масла .....вроде и компрессия 13 по горшкам и вентиляция картерных проверена и почищенна и в трубе не дымит хоть турбина присутствует но немного повышено давление картерных ..тут три варианта поршневой пушной зверек , залегание колец ...ну все же как вариант подъедание турбинкой потихому с холодной стороны и заброс в цилиндры...
капиталить не вариант ....метод проб и ошибок...
про свое авто....проверка мыслей ..там будет видно..
777 ™
  • Местный домовой.
кста по расходу бенза непонятки ..залил 5 по компу расход прелесть авто резво и урчит как 98 ....НО вчерась мотанул в одно место туда обратно 300 км ...съело 60 л по трассе при 120-130 км ..!!!!!!!!  ранее никогда небыло более  30-40 .....хз ..что такое?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
значит чёто где то непрелесть, а может встречный ветер был сильный))))гггг
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а по раскоксу, интересно очень, какие результаты будут!  ok
Oberst
  • 131.875 МГц
да, эфегт бани)))
от фаски и выше очень прочный нагар.обрастает вокруг стержня.появляется в том случае,еси немного пропускают маслосъемные колпачки.нагар настолько прочный,что его токо ножом или щеткой на болгарке можно снять.к примеру нагар на поршнях намного мягче.
 на выпускных клапанах как правило только налет.вся дрянь просто прожигается и клапана в более менее приличном виде.даже на ушатаном двигателе.
 образование нагара на впускных ведет к уменшению количества воздуха подаваемого в цилиндр и практически полностью пропадает дозаряд.
 поэтому оптимальным считаю с самого начала использовать как профилактическую меру очиститель клапанов от ликви моли.а не ссылаться на то что типа машина новая и типа там все нормально.отловить границу когда заканчивается "нормально" и начинается "ненормально" очень сложно.
