Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799714 раз)
стабилизатор тот же торсион, чтоб торсион стал жосче его закручивают, чем короче линк тем сильнее он закручен, к томуже задний короткий линк ход подвески ограничивает, он даже размыкатели стабилизатора придумали
Я как бы согласен, что он работает, как торсион, но при условии, когда одна сторона неподвижна, а другая в этот момент поднимается или опускается. А когда одновременно оба колеса, ведь пох....
у него движение вниз ограничено
Mazila
  • Prado 95 Акпп, 1KZ-TE 3,0 л Белый.
МАЗИЛА, ты ни как пружины получит не можешь? или тестируешь все подрят?
Нет, очень длинная история. :(
Главный орган у человека — ЭТО задница. ВО всем принимает участие — В ЛЕЧЕНИИ, учении, воспитании, принятии решений И ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
Инженер
  • TLC-95,5VZ-FE,ГБО,Dobinsons 2'',Goodrich M/T KM2
Вопрос к знатокам:  А для лифта 2'' насколько необходимо менять стойки стабилизатора?
Когда делал сказали,что до 2'' необязательно,выше-надо будет менять тягу Панара+стойки стабилизатора..
Не так страшен черт как его малюют...
на стойках резинки жраться начинают, да и цена вопроса то копеечная , купи 4 штуки 555
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Подскажите пожалуйста толщину прутка у этих пружин.
задние пружины 48231-6A450 (OPPOSING TYPE SEAT) & FUEL TANK=90L+70L
передние пружины   48131-6B030   L=363.0,W(AIR CONDITIONER & WINCH)
Брал себе на япу оригиналы задние 48231-6A850. Высота 400 толщина прутка 14. У меня на таких с япы пришёл.
Про передние ничего не скажу, менять не стал.
Mazila
Попу не пробивает с такими пружинами? Надо было 48231-6A450 ставить, толщина прутка 16мм
Mazila
Достали меня эти пружины, уже кучу денег и времени потратил, купил тач дог +2 = машина упала, поменял на +4 = так задралась что ппц.(лестницу надо) Между аркой и колесом 21 см.
Не хочу я лифт. Хочу нормальную подвеску. Хз что делать.
Продавцы будут ставить  эксперименты и разбираться как так получается. +2 упала, +4 взлетела :(  У них своя СТО, жду звонка.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Ещё не ставил. 16 мм у оригинала 48231-6A450 точная инфа ?! или взята с аналога ?! Я такую инфу по оригиналу не смог найти...
Вообще проблему пробоя на наших не рейсталинговых решает установка следующего кита: (офф. решение от Тойоты)
48306-60150 Отбойник амортизатора
48311-60010 Отбойник амортизатора
48313-60060 Отбойник амортизатора
91641-H0820 Болт
94185-60800 Гайка
по 2штуки каждого
Суть ремонта. Отбойник заднего моста меняется на более короткий. Под пружину ставится резиновая проставка, к которой крепится еще один отбойник. Собственно проставка нужна для того что бы прикрепить отбойник. Растояние от моста до отбойника на раме увеличивается с 5 см до 10 см.
Если будет актуально для меня, то к лету поставлю.
это не решение это полумера , пробивать только в резину будет
Mazila
Неофициальная инфа, нарыл на форумах, кто то себе ставил, сегодня хотел заехать в магазин и проверить, да времени не хватило. На днях я так и сделаю.
