Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799802 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Ну вот, получилось как то так. :)
Сейчас мне кажется тоже самое что раньше казалось с моей машиной-что перед чуть чуть выше зада... Странно, что делал с мордой?
Mazila
  • Prado 95 Акпп, 1KZ-TE 3,0 л Белый.
Проставки поставил из- полиуретана.  :) 20мм   icon_friends
А вообще поменял все, что мог.  8)
Не морда ниже на 7 мм. А если визуально то кажется наоборот :)
Главный орган у человека — ЭТО задница. ВО всем принимает участие — В ЛЕЧЕНИИ, учении, воспитании, принятии решений И ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
serg_49
Ну вот и я вроде мерял-получалось морда ниже, на несколько шагов отходил-морда выше ))) поставил 20мм под задние пружины, теперь меряю-зад выше, отхожу-все равно он выше )))
serg_49
Теперь главное чтобы не пробивало, нравилось хозяину и радовало его )))
Mazila
Я не выдержал и решил прокатиться. До гаража хорошие ямы, так я педаль в тапок и туда. Пролетел там на высокой скорости, не желея. Прям вообще на по... :)
Все просто идеально, мне очень понравилось, завтра мелочи дособираю и будет полный тест-драйв. :)
Prados
  • Prado
в этом вся и разница то?
одни красные другие чуть покраснее!?
а еще нашел Bilstein можно воткнуть., кто нить ставил такие?
Что-то я не понял смысл фразы про покраснее? Я говорил про этот пост:
они для лифта у вас как я понял. а я хочу поставить просто усиленные! или все равно спереди если ничего не висит жестко будет?
в чем разница принципиальная между Monomax и Skorched?
Мономаксы однотрубники, скорчеры двухтрубники. Это два заведомо разных амортизатора. Мономаксы имеют значительно больший поршень, значительно больший цилиндр. У них тепло от гидр. жидкости отводится значительно лучше, тем самым отодвигая точку так называемого "закипания", "вспенивания" амортизатора. Срок службы тоже считается большим у однотрубников(в данном конкретном случае не знаю). Скорчеры имеют чуть больший ход штока, тем самым они более предпочтительны для "медленного" бездорожья, но на скоростных прохватах по разбитым грунтовкам мономаксы не оставляют никаких шансов скорчерам. Как-то примерно так... И да, мономаксы я думаю пожестче... Хотя я жесткости не ощущаю, я бы назвал это упругостью...
Если я что-то слишком упростил и от этого разница между однотрубниками и двухтрубниками не очень понятна, то почитай в интернете об этой разнице. Очень мягко говоря разница тут очень далеко не в цвете...
я имел ввиду что мне посоветуете под усиленные пружины Lovells ? аморты я имею ввиду.какие лучше сочетаться будут, вот чего хочу услышать от Вас
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
У меня в сегодняшнем состоянии зад выше морды на 3 см, а когда груженный на ровне получается или чуть ниже. Надо рейкой + уровнем замерить.
Может у меня пружины менянные уже.
" Я знаю короткую дорогу!"
serg_49
Просто усиленные ловелсы? Не лифтовые? Под них мономакс я думаю пойдет хорошо, жесткая пружина+жесткий аморт, такая связка работать будет дольше, но аков будет комфорт? Тут я даже не знаю...
serg_49
Эт хорошо! Поздравляем ))))
Jrik
Сегодня полдня без запаски и скраба всякого в бака литров 10 наверное /переобувался и запаску за одно на балансировку оставил/.
По центру,задние от арки до диска 33 см, перед 26 см. Я вроде уже 33 см видел в этом посте но с чем было упомянуто не помню.
