Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799819 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Если в стоке 310, а у меня около 360-365 сейчас, то это и есть около 2", а 410 это уже почти 4" но никак не 2".
serg_49
так разговор то идет о дюймах а не о см , лифт на 2 дюйма, он и есть обычный , до диска я не мерял но думаю столькоже
Даже на этой фотке видно под каким углом стоит верхний краб. Хода вниз практически не осталось. Тут мне кажется ход вниз ограничен не амортом, а верхней шаровой... Опасно...
диски то они разные потому мерять до центра оси , морда на 4" не поднимется , максимум "со скрипом" на 2.5" на 4" ось нижнего рычага опускать надо , у америкосаф и такое есть, но при таких лифтах мост нужон а то смысла нет эт же на 35 колесья уже
Котич намерил чего-то не так))) перед, по центру 960мм, убираем 8", до диска от арки получаем 760мм))) Чушь какая))) Да и по фото, если радиус колеса 400мм, то от колеса до арки должно быть 560мм, а там на глаз видно, что не больше 200))). Да и сзади то же самое)))
БароГиперТензионныЙ Синдром
У меня тоже 2" стоит.
Перед до диска 360 мм, поднялся на 4 см. до центра оси 570 мм
Зад 375 мм, поднялся на 5.5 см. до центра 585 мм
Как бы совпадает с 2" дюймами... почти)))
 Про Камчатку
Не от колеса, а от центра оси получается 560 мм. Всё правильно у него бъётся...
 Про Камчатку
до центра 585 мм
Это совсем не 960, как Котофей нарисовал))) Куда лишних 40 см девались?)))
Толик, ты чё?
От 960(от земли до крыла) - 400(снизу убери радиус) = 560 от центра до крыла...
Котика обидели... )))
 Про Камчатку
это до земли но перемеряю как хотите до диска
Да Сань, не Котик ли раздирался на предыдущей странице, что нельзя мерить до края диска, потомушто диски разные, а до земли мерить так вообще абсурд)))
