Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800229 раз)
Koti4 это как подвеску зажмет, что значит?
P.S. не обесудьте за глупые вопросы, учусь, хочу понять и знать, машину взял не для продажи, а для себя, на долго.
стаб на месте, чем выше рама, тем сильнее он натягивается , тем ниже ход подвески вниз и на скручивание
вот примерно такой ход получается когда 80е мартеры и 130 линки
Алекс75
  • TLC Prado 90 1KD-FTV 2000 год
Все понял "мартер" - аммортизаторы, "линки" - стойки стабилизаторов :). Дак, на 130 стойки получаются длинее, поэтому их на Прадо ставят?
С уважением, Александр
Век живи, век учись и все равно дураком помрешь.
их ставят при лифте )))
Алекс75
Да забыл добавить при лифте.
А что касается передка как быть? Там то еще и ШРУСы.
stellcom
  • TLC 95 1997 1KZ АТ
Хочу поменять на задке пружины и амы от 80 + линки от сурфа. Запарился со спецификациями по пружинам, нигде нет точных размеров деталей, пружины от 80ки нашел на екзисте только на двиг 4,2-4,5, но проблема в том что они по внешнему диаметру 178мм, а на прадике 95 148мм. Это имеет какое значение? Ничего, что я вкорячу более широкие пружины?
А может у кого-то есть номера/артикулы пружин от 80ки, аммортов 80ки и линков сурфа?
А ты какие пружины смотришь от 80-ки? Тоже что ли задние?
действительно задние, а надо ведь передние, спасибо огромное:)
а линки как по научному называются?
на те парты 48131-6B070(без лебеди правый руль) 48131-6B090(лебедь правый) 48131-6B130(без лебеди левый) 48131-6B140(лебедь левый)
линк 48830-35010
rishon
Да.
Слева от 130-го,справа родной
Если машина в основном используется на асфальте и тебе ход подвески не столь важен - можно линки не менять.
rishon
Если лифт не планируешь больше 2-х дюймов,можно ничего не менять.
Если немного больше,то тоже заднии линки от 130-го вперёд можешь поставить.
Как уже писалось выше - после всех замен на сход-развал не забудь заехать.
Успехов.
Алекс75
