Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800240 раз)
А полиуретановые втулки где-нибудь в готовом виде продаются?
баловство это все
Угу, получается надо менять пружины от 80ки.
То бишь лифтанется все на 50мм + сход развал+ езда как на табуретке.
Много читал что все проставками решают проблемы с задком. А если без лифта на 2", поставить металл. проставки на +1" и амморты сток можно избежать жесткости задка?
ну так возми ОМЕ с прогрессивным витком, 890е самые мягкие, 90ые по определению козлят
stellcom
  • TLC 95 1997 1KZ АТ
Пожалуйста, напишите артикул.
Про полиуретан почитал, да, зажимает их, редко но бывает.
У терановодов прочитал, что они ставят от ОКИ пружинки внутрь своих. Стало интересно, а можно ли их поставить у нас? При условии что все сток, как их там закрепить?? Если там выпирающие штыри какие-нить чтоб посадить верхний и нижний виток ОКОвских пружин?
вот артикул ))
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Что там где зажимает? Где почитать про это?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
БароГиперТензионныЙ Синдром
А что касается передка как быть? Там то еще и ШРУСы.
Если немного больше,то тоже заднии линки от 130-го вперёд можешь поставить.
Задние линки 130 по длине такие же, как наши передние.... тютя в тютю. Так что идут они только назад.
Только что через это прошёл. Передние просто разрезал и вварил куски от старых линок по 5см .
 Про Камчатку
кто то до тебя менял
Никто до меня не менял. Как купил, сам сразу и поменял все линки. В магазине по каталогу дали. Так и было, что передние на 5 см длинее задних. Получается, что наши передние и надо назад ставить.
Да я и до этого слышал, что при лифте на 2" и выше, передние линки надо резать....
 Про Камчатку
с переди тоже короткие
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Вчера поставил на зад пружины TJM +40мм и + 100 кг, а также амортизаторы данной фирмы. При полном вывешивании на подъемнике пружины болтаются. До этого стояли лифтовые пружины БИГ ФУТ (с Япии), но уних виток тоньше и количество витков на один меньше. Вместе с этим, старые пружини оказались на полнора витка выше, но при установке новых лифт прибавился примерно на 1,5 см. Жесковато стало icon_crazy2, но по гравийке как по рельсам! Вопрос: штатные пружины при полном вывешивании на подъемнике тоже болтаются (остается до верхнего упора пружины гдето 1,5 см.)?
