Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800243 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Вот сравнительные размеры наших линок с зиста...
Внешняя резьба, мм
M 12 x 1,25
Длина, мм
192.6
Материал
Сталь
Поверхность
оцинкованный
Стойка
Соединительная штанга
Сторона установки
передняя ось, двусторонне
Длина  мм
152.5
Стойка
Сторона установки
сзади
 Получается 4 см.
 Про Камчатку
Вчера поставил на зад пружины TJM +40мм и + 100 кг, а также амортизаторы данной фирмы. При полном вывешивании на подъемнике пружины болтаются. До этого стояли лифтовые пружины БИГ ФУТ (с Япии), но уних виток тоньше и количество витков на один меньше. Вместе с этим, старые пружини оказались на полнора витка выше, но при установке новых лифт прибавился примерно на 1,5 см. Жесковато стало icon_crazy2, но по гравийке как по рельсам! Вопрос: штатные пружины при полном вывешивании на подъемнике тоже болтаются (остается до верхнего упора пружины гдето 1,5 см.)?
Родные пружины с родными амортами не болтались.
Видать аморты у тебя с запасом по длине выхода...
 Про Камчатку
Внешняя резьба, мм
M 12 x 1,25
Длина, мм
192.6
Материал
Сталь
Поверхность
оцинкованный
Стойка
Сторона установки
Длина  мм
152.5
Стойка
Сторона установки
сзади
 Получается 4 см.
я их все 4 менял сразу , потом корешу на сурфе 185м меняли , в япондосии их точно не меняли ))
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Да аморты длинее штатных на 4 см. Мож со временем усядутся! А то я думаю о проставках под пружины на 2-3 см. стоит ли?
Просто я когда покупал, вот на праздники, задние 130-е, было желание купить две пары. Но что-то меня остановило, купил одну. Примерил к переду - один в один. Только на 130-х верхняя резьба М10, а не М12. Только назад их и поставил.
Сегодня на работе переварил передние на 5 см.
если честно... нихрена не почувствовал по поведению машины. Специально поехал пофестивалить на танковую дорогу по буеракам. С вывешиванием колёс и тому подобному...
 Про Камчатку
Кто усядется-то?
Что-то как-то не так...
 Про Камчатку
genaxa13
  • RZJ90 3RZ-FE
  • Куда хочу, туда качу.
Что-то не пойму за что речь идет ? Уже потерял мысль. У меня90-й (японец)поставил малайзийские пружины (вишневые)так называемые(городской лифт) +1,5",аморты KYB New SR SPECIAL , так как поставил стоковые-убил на хрен за два месяца.И сейчас все в норме,больше 90-му,не чего колхозить.Не нужно все это, этой серии Прадосам!!!!!!!!!!!! :-X :-X :-X :-X
Не очкуй ( кобра )
rishon
GAZ-69,
переднии линки от 90-го Прадика немного короче задних линков от 130-го 4Раннера.
Разница не большая,кажется 1 см всего,но она есть.
Если у тебя стояли точно такие же,то значит до тебя их уже кто то менял
или под видом задних 4Раннеровских тебе продали переднии Прадовские.
Других вариантов я не вижу  :).
И для чего целых 5 см вваривал?Многовато вроде.
У тебя какой лифт спереди?
+- 1см - это не существенно.
А 5 см потому, что машина и поднялась на 4.5 см.
 Про Камчатку
rishon
При таком лифте этого 1-го см вполне достаточно  :)  для передней независимой подвески.
Вваренные 5 см в линки - это перебор.
