Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800252 раз)
Mazila
  • Prado 95 Акпп, 1KZ-TE 3,0 л Белый.
Mazila, я не слышал, что нужно протягивать что-то после ремонта, если изначально все затянуто с должным моментом. При протяжке сайлентов известная ошибка,-они должны быть нагружены, т.е. колеса не должны быть вывешены, а так что тут скажешь... От протяжки работа пружин и амортизаторов не меняется, смотри сайлентблоки..))
Спасибо за мыслишки. :)
Машина была загружена, то есть делал все как надо.
Может перестарался с протяжкой? Через чур протянул  :)  может зажало чего  :)
ты перед протягивал или задние штанги тоже?
полностью перед.  :)
Главный орган у человека — ЭТО задница. ВО всем принимает участие — В ЛЕЧЕНИИ, учении, воспитании, принятии решений И ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
БароГиперТензионныЙ Синдром
Доброго дня друзья.
К теме обустановке пружин от 80. Досталось мне сей добро в подарок от механика на работе. Передние пружины от 4.0 бенз 80. Поставил их назад на прадо 5д.(ничего не пилил) с амортизаторами Monomax задними от 80.  так же почти даром с распила достались передние амортизаторы Bilshtein B6, установил их со стандартной пружиной и проставку 5см. Пропал диффирент при торможении и не такой сильный крен стал по сравнению со стоком. стало довольно жестко. Но вот возникла такая трабла, когда задними колесами попадаешь в трещину в асфальте, раздается глухой удар(как будто пробивает аморт на растяжение) сажу 3 человека назад все "бухи" пропадают... Если кто уже прошел это, расскажите какие аморты можно поставить вкупе с 80ковскими пружинами. да и немного бы мягкости добавить.
Во вложениии фотка, что получилось.
Ставя жёсткие пружины - готовься к более быстрому износу кузовных подушек.
Возможно у тебя какая-нибудь из задних подустала и бухает. В смысле не она, а отбойник кузова (это такая резиновая шайба между кузовом и рамой, которую видно в арке задних колёс)  об раму..
 Про Камчатку
писец передним сайлентам
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Вчера поставил на зад пружины TJM +40мм и + 100 кг, а также амортизаторы данной фирмы. При полном вывешивании на подъемнике пружины болтаются. До этого стояли лифтовые пружины БИГ ФУТ (с Япии), но уних виток тоньше и количество витков на один меньше. Вместе с этим, старые пружини оказались на полнора витка выше, но при установке новых лифт прибавился примерно на 1,5 см. Жесковато стало icon_crazy2, но по гравийке как по рельсам! Вопрос: штатные пружины при полном вывешивании на подъемнике тоже болтаются (остается до верхнего упора пружины гдето 1,5 см.)?
Родные пружины с родными амортами не болтались.
Видать аморты у тебя с запасом по длине выхода...
Да аморты длинее штатных на 4 см. Мож со временем усядутся! А то я думаю о проставках под пружины на 2-3 см. стоит ли?
Кто усядется-то?
Что-то как-то не так...
Где у нас в городе проставки можно приобрести?
Кто усядется-то?
у токоря )))
Прадович
  • Прадушко vzj121, 5VZ моторчик
А для чего нужен этот отбойник. Посмотрел, слева он болтается, справа вроде норм.
Древняя китайская мудрость гласит: "Ни ССЫ" - Что означает "Будь спокоен и безмятежен, словно цветок Лотоса растущий у подножия храма"
Прадович
На схеме, как я понял он цифрой 6 обозначен.
dmtr41
Кто усядется-то?
у токоря )))
"Это понятно!) Но у нас они и в магазах продаются!
Для того и нужен, что он отбойник называется. Чтобы подушки меньше жевало...
 Про Камчатку
Кто усядется-то?
Я этим не заморачивался. Но, вроде, в Автомире видел на нижнем этаже, где резина и диски....
 Про Камчатку
