Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800269 раз)
genaxa13
  • RZJ90 3RZ-FE
  • Куда хочу, туда качу.
Хотя все стало по своим местам, что и мастеровые подтвердили из другой мастерни.
Не очкуй ( кобра )
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Вот и у меня вылезла проблемка, а может и не проблемка...
Когда менял все пружины и аморты со стойками, что-то я не заметил, как передние стойки стояли. В книгу не заглядывал,  типа ничего там хитрого нет... И поставил так, что нижние концы передних пружин смотрят на двигун, показалось, что так красивее  ))))
Вчера штудировал книгу по другому вопросу и наткнулся на передние стойки. Оказывается, что эти концы должны смотреть наружу. Получается их только или так, или во внутрь можно поставить. Третьего не дано...
Чем это чревато, на ум,пока, не приходит... Пружина - она и есть пружина. Тем более жёстко закреплённая и, работающая только по вертикали.
Больше года езжу.... вроде нормально.
На что этот разворот может влиять?
Душа не на месте.... успокойте... ))))
Думал думал, так ничего и не придумал плохого )))) Не вижу я почему так должно быть хуже. Как ты правильно заметил стойка работает только по вертикали, никаких вращений, мне кажется ей абсолютно всё равно как стоять )))
Помогите знатоки, как себя будет вести машина без нагрузки с пружинами OME Constant Load 300 кг по сравнению с теми же, но до 50 кг. А то ценник примерно одинаковый, зато запас есть. Есть кто ставил себе OME, как ощущения?
Поставил комплект OME лифт 2 " +150 на жопу-теперь жалеею, подвеска ну очень жесткая, на плохой дороге просто додбешивает, допов типа бамперов и лебедок нет, груза вожу редко...сейчас задумываюсь о возврате к штатным комплектам(хоте 500кг грузишь-тянет без пробоев)-короче не советую, бери без запаса, если не собираешься утяжелять машину!
раскатаються норм будут , все они поначалу жоские , у мя тоже 892е раскатались теперь один изюм
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Начало витка пружины видно имеет значение если учесть что на стойках чашки с упорами, а домиком видно лучше на кренах отрабатывают пытаясь вернуть машину на центральную продольную ось.
" Я знаю короткую дорогу!"
serg_49
Это было бы справедливо если бы плоскости верхнего и нижнего упора пружины двигались бы друг относительно друга не парралельно, если бы менялся угол между ними. Но так как у нас стойка , то угол между чашками не меняется, они движутся строго параллельно,  так что версия не принимается )))))
пружина работает в цилиндре и пох где виток
во вторых на аморте , вообщет ее по другому не поставишь
тут тока одно объяснение про наружу ,при нажиме вниз, типа она упиралась в буртик, но по сути хрень она все время под давлением
Filkin
Ребят, может кому нужны пружины на 95/185 передние с прогрессией. Сам не продавец, просто машина продалась, а пружинки новые так и лежат без дела.
В барахолке объявление есть, но может кому пригодятся - здесь написал.
High on pot
  • Lost in space
  • Старший Сержант
При вывешивании хватает стоковых шлангов тормозных?
