Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800277 раз)
rishon
При вывешивании хватает стоковых шлангов тормозных?
Да,хватает (это  фотка моей машины  :)).Но центральный шланг при полном открытии получается в натяг и лучше его конечно заменить на более длинный.
High on pot
  • Lost in space
  • Старший Сержант
Понял.
Артикуляция достойная.
А у передка большие ходы на стоковых рычагах, есть ли тюненые рычаги покрепше и подлиннее?
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Сегодня катанулся по говнам на океан, после лифта 2" + проставка 2 см. вырвало или открутились болты левой скобы (крепежа втулки стаба) заднего стабилизатора((( Благо в магазине есть в наличии, сразу купил и поставил линки по длинее от 130 сурфа) Так, что при лифте сразу ставьте линки удлененные!
rishon
Большого хода передней независимой  подвески нет конечно,но открытие не самое плохое имхо.
По фоткам конечно судить трудно,но можно немного понять какие получаются ходы
Есть этого мало,то для передка есть длиноходная передняя подвеска TOTAL CHAOS
-http://www.chaosfab.com/96000.php
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Круто,но не для нас.
Защита Шериф?
" Я знаю короткую дорогу!"
rishon
хаос немного для других целей (раллийная она) и стоит как чугуневый мост
тоже защиту буду делать , только из катаных труб, а то листы причмокиваються знатно
Jrik
То есть от ребра до ребра трубы ставить,вместо листов по днищу?
High on pot
  • Lost in space
  • Старший Сержант
Все же лучшей защиты чем лист алюминим в 5-6 мм, кмк не придумать.
