Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800242 раз)
Prados
  • Prado
поставил на перед аммы Sckorched4 и видимых улычшений практически не заметил.да они еще идут как для стандартной подвески так и для лифта,так вот при установке еле воткнул,слишком длинный шток, теперь ход передней подвески атас, вывешиваеться просто жесть.. :) не в восторге от этих стоечек.может потому что с родными пружинами,хрен знает.
Скорее всего из за пружин. А как идёт?
да практически так же идет тока немнога получше!
stellcom
  • TLC 95 1997 1KZ АТ
подскажите если пружины поставить от 80ки(срезав витки), а амморты масло(стоковые) то что в принципе можно ожидать от машины?
она будет очень валкая, но пробои пропадут? если несложно опишите, желательно без сленга :)
KoJI9H23
Помогите знатоки, как себя будет вести машина без нагрузки с пружинами OME Constant Load 300 кг по сравнению с теми же, но до 50 кг. А то ценник примерно одинаковый, зато запас есть. Есть кто ставил себе OME, как ощущения?
Mazila
  • Prado 95 Акпп, 1KZ-TE 3,0 л Белый.
Всем доброго  времени суток, прошу помочь мыслишками или дельным советом....
Суть проблемы такова :
После ремонта, откатался примерно недели две, может чуть больше. Все меня устраивало. Но как водиться после ремонта, по истечению определенного времени нужно все протянуть, что я и сделал. Затянул все от души, с усилителем все дела. Выехал с гаража и охирел........... Машина превратилась в ТАБУРЕТКУ. Такое ощущение что ее подменили. Стала жесткой, козлит . итд. Машина стала почти не управляемой на дороге при повороте. Ужас короче. Что думать и не знаю. Может вы чего подскажете Уважаемые одноклубники.
Главный орган у человека — ЭТО задница. ВО всем принимает участие — В ЛЕЧЕНИИ, учении, воспитании, принятии решений И ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
их раскатывать надо по началу жесковатыми кажуться за то потом нормуль
Прадович
  • Прадушко vzj121, 5VZ моторчик
Доброго дня друзья.
К теме обустановке пружин от 80. Досталось мне сей добро в подарок от механика на работе. Передние пружины от 4.0 бенз 80. Поставил их назад на прадо 5д.(ничего не пилил) с амортизаторами Monomax задними от 80.  так же почти даром с распила достались передние амортизаторы Bilshtein B6, установил их со стандартной пружиной и проставку 5см. Пропал диффирент при торможении и не такой сильный крен стал по сравнению со стоком. стало довольно жестко. Но вот возникла такая трабла, когда задними колесами попадаешь в трещину в асфальте, раздается глухой удар(как будто пробивает аморт на растяжение) сажу 3 человека назад все "бухи" пропадают... Если кто уже прошел это, расскажите какие аморты можно поставить вкупе с 80ковскими пружинами. да и немного бы мягкости добавить.
Во вложениии фотка, что получилось.
Древняя китайская мудрость гласит: "Ни ССЫ" - Что означает "Будь спокоен и безмятежен, словно цветок Лотоса растущий у подножия храма"
Mazila, я не слышал, что нужно протягивать что-то после ремонта, если изначально все затянуто с должным моментом. При протяжке сайлентов известная ошибка,-они должны быть нагружены, т.е. колеса не должны быть вывешены, а так что тут скажешь... От протяжки работа пружин и амортизаторов не меняется, смотри сайлентблоки..))
stellcom
как без лифта решить проблему с пробоями задка?
koti4 посоветовал OME, так они тоже лифтовые. Может есть какие-то более жесткие пружины стандартного размера?
и еще вопрос на задок 90ки с передними пружинами от 80ки ставить передние или задние амморты от 80ки?
Mazila
Спасибо за мыслишки. :)
Машина была загружена, то есть делал все как надо.
Может перестарался с протяжкой? Через чур протянул  :)  может зажало чего  :)
hanat
ты перед протягивал или задние штанги тоже?
