Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800397 раз)
Игорь_99
  • Прадовод
Такие микро препятствия, как на фото и даже посложней и покруче я проезжаю на стоковой подвеске и колесах и ничего ни за что не задевает и никуда не проваливается, наверно узкоглазые инженеры немного лучше рассчитали подвеску и пружины и размер покрышек.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Тут пропорция- поднял кузов, а то что подняли кузов имеют больший наклон/ по этому и кренит кузов больше за счет поднятия его центра тяжести.
И все!!!
Не, если проблема и заключается в лифте, то только в уходе заднего моста вбок за счёт панары.
P.S. Повторюсь, у меня машина тоже поднята, и на 32" колёсах вместо 31" родных, плюс диски у меня с нулевым вылетом против +15 родных. И никто ничего нигде не цепляет... Проблема не в этом...
Pushkin
так на фото и есть просаженый сток и ничего и не задевает.  а после лифта увеличился ход подвески и, видимо, не только негативный но и позитивный. Кроме отбойников под пружинами, еще какие-нибудь отбойники должны быть?
95, 1997г.в. 3,4 АТ
serg_49
Вообще нет. Отбойники они на то и отбойники чтобы ограничивать ход подвески и останавливать движение до того как что-то где-то чего-то заденет или сломает... Непорядок. У тебя отбойники внутри пружины стоят? У меня они снаружи пружины стоят, может потому нет таких проблем... Я слышал что тоетовцы выпускали даже какой-то кит чтобы лечить пробои на дорестайле и вроде как туда отбойник тоже входил. Не факт, но что-то такое в голове крутится...
Sergey1971
  • TLC-95 5VZ-FE "европеец", 4RANNER 215SE
  • Водка и бабы доведут до цугундера!
У меня проставки стоят, вполне достаточно ИМХО
Pushkin
да, у меня внутри пружины отбойник и больше ничего, и он видимо рассчитан только под стоковую высоту, а с лифтом позволяет сильнее мост вывешивать, что и приводит к задеванию колеса за арку. Как нить сфоткаю это момент, и на сколько колесо глубоко в арке..я когда вышел из машины..первым делом подумал что реально тяги оторвало и мост просто отвалился с одной стороны....  ;D
95, 1997г.в. 3,4 АТ
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Страно отбойники отдельно должны быть и у меня они в мост отбивают. Что то не так.
есть отбойники удлиненные , есть "дудки" сурфовые которые в пружинки втыкаются, у меня такого безобразия не бывает
от отбойник по середине
дудки в пружинах на японцах никогда не было , на арабов ставили , на сурфы с раннерами
Pushkin
а я думал зачем этот кронштейн..у меня на нем НИЧЕГОШЕНЬКИ НЕТУ :D и у меня такие большие усеченные конусы в пружинах...
надо видимо купить как раз в эти кронштейны себе...пока мост не отвалился к жемчугам=)
95, 1997г.в. 3,4 АТ
