Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798793 раз)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
тоже иногда задумываюсь выкинут нафик лифт-комплект, поставить мягкую резину... особенно на трассе часто такие мысли приходят)
Я вот тут думаю время от времени, а нужен ли мне ещё больший ход подвески? ))) сейчас я даже с родными тормозными шлангами езжу. Хватает только-только. Пытался найти шланги чтобы удлинить их, на один из двух задних нашёл, там вообще не проблема подобрать, а вот тот который идёт на правое заднее колесо пока не подобрали... А ход меня и так весьма впечатляет, сафаревские 2" пружины вылетают, только проставки спасли ситуацию. А если удлинишь линки, иши тем более снимешь то надо проставку больше делать, а это опять лифт и все вытекающие. Вот и думаю что делать. Один день вроде решил не трогать, на сл. день думаю об удлинении... Короче ломаюсь пока как она самая...
заказывай в размер, армированные, чего голову ломать
serg sam
  • Мой мир заботится обо мне!
  • PRADO 95, 1KZ - был, TLC-100 дизель, АКПП - есть!
    • Мне нравится!
... сейчас я даже с родными тормозными шлангами езжу. Хватает только-только. Пытался найти шланги чтобы удлинить их, на один из двух задних нашёл, там вообще не проблема подобрать, а вот тот который идёт на правое заднее колесо пока не подобрали...
чет ниче не понял... про какие тормозные шланги идёт речь? удлинять нужно только один, задний шланг.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Не, это у тебя один. А у меня два. У меня на каждое колесо свой шланг. A-TRC блин...
serg_49
У меня товарищ заезжал недавно в контору которая делает шланги на заказ, они у нас монополисты плюс работают на нефтянку в основном. В общем ему рассчитали тормозной шланг в его размер в 5000р. Это слишком дорого за шланг, не находишь?
так заказывать надо )) чего к ним ездить , можно и TG заказать там цена как 2-ю мкс построить  8D
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
Шаровую верхнюю кто нить менял сам но 90том ? Какие подводные камни ? Или самому нереально ?
"Хорошая была охота... Нормальная..."
tilobass
Так все таки, какой идеальный вариант Аморты+пружины для усиления-улучшения-укрепления подвески, если лифт особо не нужен, 10мм достаточно?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Ставь от 120-го, если на трех дверку подойдут.
" Я знаю короткую дорогу!"
serg sam
    • Мне нравится!
Серый, я менял сам. Позвони, всё расскажу
