Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798781 раз)
Лифт 3-4". Мост был ушедший больше чем на 10мм на глазок, видно было невооруженым глазом
Опа, а у меню при таком лифте на 3см ушел точно(((
Сдается мне что 30 мм это тебе показалось из за гнутых подножек или фендеров. Геометрия отрицает такие цифры )))
ну а чего вспомнить геометрию сосинусы синусы да высчитать , наука то точная
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Дык я и высчитал геометрически. При 4" лифта около 10мм увод моста вправо
см в пределах нормы , другое дело сайлеты перегружены угловыми колебаниями отсюда гуляние
serg_49
После выставления панары ощущение машины как-то изменилось... Не могу это объяснить словами, она спокойней стала что-ли, как-то по другому стал идти по ямкам. Я бы не сказал что меня раньше кидало, это какое-то другое чувство, а объяснить его не могу. Допускаю мысль что это самовнушение, но даже если это так, то всё равно ездить приятней стало )))
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Не, 1 см не могет быть) В боковое зеркало смотришь, слева не видать колесико почти, справа пипец торчит)))
рама винтом ??? промерь кстати , у мя с лева , но ровно , скорее всего подухи с болтами
serg_49
Для того чтобы мост ушёл на 30 мм машину надо поднять на 23,5 см или 9,2" ))))
сайленты убитые
Дмитрий LC 90
  • Японцы! Берегите машины! Нам еще на них ездить
    • Prado 90
Привет народ.Нужна ваша помощь.Я лифтанул. ироманом на 2" зад по аркам стоит как и перед по аркам...зад по идее должен задраться больше (машина пустая без навесного), + после развала ведет в лево....говорят колеса большие+лифт (265/75/16). Как бы проверить все это????? да линки от 130-го
Машина мягкая на асфальте,но мелкие кочки чувствует хорошо,есть небольшая раскачка (я думал табуретка будет....а нет) раз зад и перед при пустой машине равные (подушки кузова, линки,саленты задние новые) боюсь загружу просядет + раскатается. Брал набором ироман перед +150, зад+300 аморы масло.............что делать?????
Прадо 90, 1KZ, дизель 3л.,125 л/с
serg_49
Странно, ты партномера пружин сравнивал с каталогами?
