Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798383 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Сайленты все отпускать? Там же развал/схождение...
После лифта развал однозначно.
naas
    • TLC 95, 3.4л, АКПП
От 120 передние пружины лифт дают или они такие же? Есть опыт у кого?
Ставятся они без доработок или надо резать/варить?
Все будет хорошо, как бы мы ни старались!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Мне проставки на подъемники ставили, правда они у меня всего 17 мм.
" Я знаю короткую дорогу!"
Noah
  • Автомобиль-средство передвижения,Тойота Прадо-средство пилотирования.
  • LC Prado 95 5VZ АКПП 1998г был.4runner 215,2uz,
Держал сегодня в руках пружины от 120ого,они как бы чуть на конус сделаны.Наверно не подойдут,а вообще то надо чашку мерить... Расширение вверху получается.
Ща Котич придет,разрулит...
Jrik
Передние ни куда не подойдут к сожалению >:D. задние на зад подойдут - у меня стоят.
rishon
Переднии пружины от 120-го вперёд на 90-й не подходят.
Заднии амортизаторы от 120-го  подходят для лифта вместо задних амортизаторов 90-го.
kod
  • RZJ95, 3RZ-FE, 2000г.
Здравствуйте, все. Из перечитанного сложилось мнение, что Скорчи больше подходят для ровного асфальта и грунта с медленным ходом подвески, а мономакс для гравийки и "нашего" разбитого асфальта на скорости... Я правильно понял?
И второй вопрос - хватит ли длины мономакса (прадовского, не 80) для тафдогов без "H" +40мм или только +25мм? Машин RZJ95, 2.7, 5 мест, без допов.
Jrik
Вот не задача, линки 130-го задние почти приблизились к задней нижней продольной тяге.
Палец будет задевать наверное при большей загрузке задка, или зазор там есть :'(.
Придется проставки СТР купить верхние, а вот посадочное /диаметр на кузове значит одинаковые что на 95-ом и 120-ом????
У меня то от 120-го стоят.
Чё? Я хоть и пьян, но каким боком линки
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Если линки длинные, а пружины просели, то палец линка может доставать до нижнего, "длинного" продольного рычага.
