Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797644 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
У меня скорчеды тока поставил жёсткие были, но быстро смягчились в меру и нормально, год почти катаюсь и классно
Ага, после зимы классно. После второй потекли у меня.
Golubkov
Вчера примонстрячил оригинальные тоетовские втулки (нижнее ухо заднего аморта) к омешным амортам (60028).
Омешная втулка оказалась целиковая, а не как у тоету из двух половинок.
По размерам, по ощущениям тоетовские чутка меньше. Вроде как аморт держится, но жиденько, если сравнить со вторым живым. Сколько проходит хз.
Буду искать чегонить ещё, побольше на 1-2мм.
Если вдруг все таки ктонить чтонить узнает по вариантам замены омешных втулок, буду безмерно благодарен.
Pafluci
Купил себе в январе пружины на перед айронмен +100 кг
послушал одного нехорошего человека! Оказались
жесткие зараза! Может махнемся с кем?
А ты что читать описания не смог, +100 кг это под силовой бампер. Они с индексом "С", а тебе нужнл было брать с индексом "в"
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
Pafluci
на старых лаптях
это два дюйма? Размер колёс какойна фото?
на 285 не мерял , но с заду еще проставка на 30мм а то пружины при вывесе шатало
Pafluci
что-то я вообще  растроился, сравнивая с твоими размерами у меня пружины сели на 8 см
Я твои пружины шатал..
Pafluci
уже два года шатал
Mario-65
    • KZJ95
На все 520 страниц меня, ксожалению, не хватило(.
Задача антикризисно поднять 5-дверный праворукий прадо с 1KZ на 2".
План после прочтения темы такой - вперед проставки 20мм,
Назад пружины от 80ки.
Вопросы:
1. Нужно ли пилить пружины от 80? будет ли лифт переда и зада вровень?
2. Какой партномер пружин рекомендуется? (комплектаций 80-ки много). От чего и какие аморты оптимальны под эти пружины?
3. Был бы очень благодарен за партномер усиленных стоковых передних пружин для прадо 9х от араба (для площадки под лебедку и лебедь в штатный бампер).
4. Диффдроп при таком раскладе обязателен?
5. Для резины 265/75 r16 какой вылет диска оптимален?
 :-\ Понимаю что это не первый с таким вопросом, но как-то поиском не осилил....
