Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797646 раз)
Golubkov
У меня недавно защелкало где-то в переди. Думал какая-то из шаровых захрустела.
А про линки и не подумал. Надо глянуть.
Спасибо за наводку...
Golubkov
Ребята, стал вопрос!!!!
Заказал Передние Линки от 130 Сурфа, говорили что они длинше наших родных, а вот смотрю на них, они один в один с нашими - 117 мм. Что делать, неправильно заказал??? Надо было задние???
Именно так! Надо было задние.
Вопросик, задние линки от 130, при лифте 90-го надо пихать и в перед и в зад?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Ага.
Golubkov
Большое человеческое!
bolgar
    • Prado RZJ95
Еще бы кто-нибудь фотки линков скинул, которые поставил.
Я от 185-го поставил задние на заднюю ось.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Дак у 185го, если я не ошибаюсь, подвеска такая же как и на 90х... При лифте надо именно от 130го
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
ставят от 130 - они длиннее, у 185 такие же как и на 95, так что смысла нет
или штатные удлинить , иначе стабилизаторы в постоянном натяге и резинки моментом разбивает
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
У меня спереди при лифте +2" стоят родные нигде ничего не мешает, а назад я передние поставил! И Всё ок. Стабилизатор на втулках вращается и нет никакого натяга.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
хозяин барин , но резинки летят , особо если грязьку месить , да и линки сами тоже , и ход подвески , стаб зажат получается все время
