Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 801993 раз)
witos
    • Prado 95
умя стоят проставки 40 или 45 на стоке, все ок.
прадо 95 1KZ-TE, 99
rishon
Страусы это какой бренд в переводе?))
ОМЕ (Old Мan Emu)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Не надо ни чего удлинять.Проставки и в путь.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Купил сегодня аммо 48531-6980 от 105ки (напомню, лифт +40мм пружинами тафдог)
Вопрос: какой диаметр болта (М сколько) который в нижнем креплении заднего аммо? Сменить бы шайбы, под машину негде залезть - может помнит кто
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Така ж фигня)
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Карбофос
    • TLC Prado 95 1 KZ-TE
Подскажите пожалуйста, где найти чертеж удлинителя штока заднего амортизатора. Лифт (проставкой) сделал, линки заменил, а вот аморты стучат. Ход вниз всего 50 мм. Надо еще хотя бы 60-70...
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Чертежа не было. Вот вид их здесь : http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11290.0
badzai
  • Кирилл
Кстати, на счет линков!
Я после замены задних пружин на пружины от 80ки, поставил так же линки от 130го сурфа. Но при этом, на преездах различных препятствий иногда наблюдался разовый стук. После долгих выяснений обнаружил, что бывает задевает стабилизатор за нижнюю продольную тягу, хотя на ровном месте хвосты самого стабилизатора располагаются параллельно тяге.
Короче недавно, я заменил задние стойки стабов на свои прадовские, но передние. Их длина примерно посередине между нашими задними и 130точными. Хвосты стабилизатора стали смотреть чуть вверх, но стуки исчезли и пропала некая кисельностьмашины.
Так что для лифта в 2" (у меня от задней оси до арки по вертикали сча 60см) сзади достаточно поставить свои же передние линки.
rishon
Работа подвески на 95-м
<a href="https://youtube.com/v/57a_ANSdFK0" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/57a_ANSdFK0</a>
naas
    • TLC 95, 3.4л, АКПП
Передние скорчеды и задние мономаксы ушатал за год. тач доги за 2, при пробеге порядка 15 тыс/год.
Вот и думаю теперь, что делать...
Пневму? OME? айроны? ...?
Все будет хорошо, как бы мы ни старались!
