Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 801937 раз)
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Нет,в круг это перед и зад.
Года 4 назад поставил Тач-доги на морду +50, остальное все как выше. Вышли на круг 40. Четыре года езжу и радуюсь. Случись что - по этому вопросу жаба убита намертво ))
HUNTER585
  • Не получается у того, кто не пробует.
  • +5, лебёдка, LSD
    • PRADO 95 5VZ 3.4
А меня та самая "жаба" совсем задавила, поэтому перед приподняли путем проставки 2.5см., между стойкой и рамой (изготовленной из старого поршня грузовика), что дало +5см. С задними было немного поинтереснее... Нужны были цельные шайбы-проставки, т.к. в пружину планировалось установить пневмобаллон. Задние  амортизаторы были взяты от сотового крузера (красная каяба), линки на зад поставлены такие-же как на спереди.   Далее те самые шайбы...
Делай хорошо, плохо само получится!
HUNTER585
  • +5, лебёдка, LSD
    • PRADO 95 5VZ 3.4
Вот готовый вариант...
люминь коррозионный ?
HUNTER585
  • +5, лебёдка, LSD
    • PRADO 95 5VZ 3.4
При определённых условиях всё коррозирует... Переплавлял детали с японских авто.
Alexnakhodka
  • Alexnakhodka
    • TLC Prado 90
[/quote]
поставил с лифтом или стандартной высоты? Насколько просели за 4 года???
gorvi
[/quote]
Уже не 4, уже больше ))))
На морду +50кг, на хвост +300кг. Пустой хвост немного жестковат, но как-то не замечаю, видно привык. Зато груженным отлично.
Люфт +4,5см на морду и  на хвост. Визуально просадки не наблюдаю (хотя понятно, что какая-то просадка есть), при движении - тоже, все как прежде.
Единственная проблема - надо открутить вверху гайки, чтобы заменить резиновые шайбы, а гайки не откручиваются, приходится слегка колхозить в восстановлением, ведь не резать из-за шайб амортизаторы, к которым нет претензий.
Придется менять - опять такие же поставлю.
danilacrimea
  • Crimea-KRD
пружины в круг ОМЕ, спереди аморты ОМЕ, сзади Тачдог. На ОМЕ сзади козлит - на Тачдогах супер. все +2"
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
Не понял, как может козлить сзади на ОМЕ, если сзади Тачдог? Что-то вы, батенька, в показаниях запутались)
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Всем здравствуйте! В процессе ремонта, скромно начавшегося с замены порогов и арок задних крыльев и как то плавно превратившегося в длительное увлекательное и недешевое приключение :) возникла мысль поставить проставки НАД задними пружинами, написано тут на эту тему очень много, но вот ответа на один глупый вопрос не нашел: а от чего нибудь распространенного и доступного -о УАЗа например какого нибудь проставки случайно не подойдут? Смысл только в одном-не заказывать и просто пойти и купить в магазине для сокращения и так растянувшихся сроков ремонта..
