Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799607 раз)
Данил, я тожа прочитал. Нах всех! Буду на стоковых.. Тожа Эфективна, и бюджетна...
Инженер
  • TLC-95,5VZ-FE,ГБО,Dobinsons 2'',Goodrich M/T KM2
А что делать с 5-ю сантиметрами между отбойником и мостом?
Сколько кстати сток по кругу стоит?
Не так страшен черт как его малюют...
Здравствуйте люди добрые!
Посидел я тут с недельку,посмотрел какие Вы тут вещи пишите и совсем заплутал.
прочитал все 85 страниць - и в голове каша пипец!
я так понял можно решить проблему пробоя 5ю способами:
1)установить родные(стоковые) пружины+аморты и радоваться (НЕДОЛГО!).цена вопроса средняя
2)поставить резиновые проставки и короткий отбойник назад(номера деталей вначале)-цена вопроса низкая!
3)установить перед родные аморты и пружины,назад усиленные=тогда получаем немного жесткий зад,но частично решаем проблему пробоя.цена вопроса средняя
4)установить перед-родные аморты+пружины 2дюйма и проставки 2.5.
   зад-либо пружины передние от сафарика-патрола(позрезать не требуется)+родные аморты,либо от 80го передние! (искать уставшие),а аморты от 80го задние.При этом еще надо будет менять линки!И Что-такое мартер?
цена вопроса средняя(дешевле лифта).
5)лифт -Тач Дог или АРБ.Цена вопроса некислая!
ПРАВИЛЬНО Я ВСЕ ВПИТАЛ?
если нет поправьте.если да-какой вариант наиболее рационален.
в принципе считаю,что лифтом заморачиваться дорого и не требуется для моих целей(охота,рыбалка).
НО:
1)5 см не лишние!
2)уж очень расстраивает пробой зада
3)хочется решить вопрос максимально эффективно и бюджетно.
С уважением Данила.
1. нет
2. нет (гавно редкосное резинки)
3. арастан помогает но всеравно сесть могут, смотря сколько таскать
4. лифт задка, пружины от 80ого 105ого с морды, грят с патруляки с морды , жоскасть бензин-дизель , амортизаторы с зада 80-105 , они мощьнее плюс ход больше , морда если ничего не вешать (силовиу лебедь) то обходиться проставкой на 25 мм, (аморт для лифта на 2 дюйма длинее на дюйм (25мм), притом что пружинкавое расстояние одно и тоже )
но с лифтам та оне зачотнее  <a href="http://www.youtube.com/v/4W7qXHclL1E?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/4W7qXHclL1E?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
koti4научись уже встраивать видео!) ;) 8D ;D
val-327
  • Прадо95,2000г., 3,4 ,автомат.
Всем доброго времени суток!Установил пружины ОВК +2" по кругу.По ощющениям стало чутка жоще но не критично.Аморты пока родные.Подвеска на них сильно зажата.Пробоев не слышно но хода практически нет.По задним вроде все проще-можно подобрать от 80-ки или Сафаря, а вот какие поставить на перед по длиньше? И хотелось бы чтобы все были одинаковые т.е одной марки, с одинаковыми характеристиками.Кто что пользовал и как по ощущениям. Таф Доги у нас чтото все больше попадаются бракованные-не отхаживают и полгода.(ОВК пружины до этого юзал на Делике-4года не на см не просели,и когда прокатались чутка устраивали на все 100%.Надеюсь что и на Праде подраскатаются)Посматриваю в сторону Мономаксов но чтото мнения сильно разделяются-Некоторые говорят что жесковатые.Да и не знаю есть у них на перед стойки.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Они делают и на перед и на зад. У меня стоят вкруговую.
val-327
 Ну и как ощущения?Как прохождение мелких стыков?Крупных неровностей? И как они по размеру, не зажимают подвеску?
serg_49
Как я уже много раз тут писал они у меня стоят не с жёсткими пружинами. Передние родные, задние от сафарика, они чуть жёстче родных. Ощущения великолепные. Подвеска упругая, сбитая, но не жёсткая. Грунтовку держит великолепно. Хорошо идёт по гребёнке, задницу не переставляет. На грунтовом покрытии скорость передвижения увеличилась километров на 40-50. Но как они будут себя вести в связке с ОБК я не знаю. Жёстче будет я думаю. Сложно так сказать. А по поводу зажатия подвески... У меня подвеску линки зажимали. Как удлинил передние и поставил на зад от 130 сурфа всё стало на свои места. Ходы подвески внушительные.
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
задние от сафаря тоже задние? не режется ничего?
serg_49
Передние от Сафаря встают на Прадо на зад. Ничего не режется
