Автор Тема: Можно ли из заднего кондиционера сделать полноценную  (Прочитано 29876 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Вроде все просто термостат везде стоит одинаковый ..надо проверить темп охл жидкости ...далее вроде как радиатор печки тоже одинаков но перепроверить это если да то смотрик как дует вентилятор и как как это дело контролирует климат система если только не педаоьный привод стоит ...может все дело в мозгах или датчиках климата и он принудительно занижает темпиратуру показывая что все ок?
Serz 39
  • кто против прады?:)
Салонный фильтр в порядке(и при новом слабо греет).
А как это проверить????
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
Покемон
Кстати на проворуких моделях дизель 120 имеет два исполнения обычное и для холодного климата, там даже количество тосола заливается разное, может в этом причина?
Serz 39
У меня вообще-то леворукий!
И уровень антифриза один)
Покемон
Так может японцы леворукий тоже делают в 2-х исполнениях, либо в одном, но не для холодного климата (в европе не очень холодно). Да и вопрос: у тебя европеец или араб, араб полюбому не должен быть для холодного климата.
Это я к тому, что используя детали от праворукого, можно переделать твой в исполнение для холодного климата, если конечно в этом причина.
777 ™
  • Местный домовой.
Вроде все просто термостат везде стоит одинаковый ..надо проверить темп охл жидкости /нормальные показания 80 - 95 С .....открытие термостата происходит на 80-84 C /...далее вроде как радиатор печки тоже одинаков но перепроверить это если да то смотрик как дует вентилятор и как как это дело контролирует климат система если только не педаоьный привод стоит ...может все дело в мозгах или датчиках климата и он принудительно занижает темпиратуру показывая что все ок?
Прогреваем авто в рабочий режим ...Подсоединяем сканер делаем тест смотрим распечатку или на табло какая темпиратура ОЖ если норма думаем дальше значит теплообмен с печкой воздуховоды - заслонки и далее ..возможно тест климат системы на предмет правильно работы и ошибок-кодов ДТК.....если не норма думаем ....по двиглу термостат Ож  и все такое .....
777 ™
  • Местный домовой.
Можно ли из заднего кондиционера сделать печку?  Думаю да....если разместить в каналах воздуховода заднего вентилятора климат ситемы нагревательный элемент с принудительным включением получаем тепловентилятор на задние сидения.....)))
Котеич
чтоб хоть чуть-чуть чувствовалось очень прожорливый нужен нагр. элемент
Котеич
09, интересно былоб туды вебасту аир топ приколхозить :)
ггг
тепловая пушка в багажник - и всех делов. 6 литров дизельного топлива в час - и пластмасса в салоне оплавится)
