Автор Тема: Можно ли из заднего кондиционера сделать полноценную  (Прочитано 29875 раз)
6WD
    • TLC200LS5
Как-то у вас категорично выходит... Берем из практики:
У меня киловатный инвертер подключен к 110-вольтной розетке.
Возьмем пиковые 1000Вт / 110в получаем примерно 9 Ампер... Где жуткой силы ток??
TLC200
Strateg
  • TLC 150 Executive
Инвертор от чего питается? А?!
От бортовой сети наверное. А это 12В! Вот и получается 82А при нагурзке в 1000 Вт! И это еще без учета потерь которые в зависимости от примененой технологиии могут достигать 15%!
Так, что ничего категоричного нету.
Hunter
ну 100% кпд ещё никто не сделал....
110 вольт какие ..переменныЕ  али постоянные.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Инвертор - это с постоянного на переменный!
Переменку на перменку и трансформатора хватит.
Что касается данного примера, то в общем-то - без разницы:
- в машине еще надо найти эти 110В
- всеравно все придет на многострадальный 12-вольтовый аккумулятор.
Hunter
Слав,  так я о чём и говорю. либо не вкурил )
у меня довольно таки простой инвертор с 12пост на 220 переменного на 400вт
как то прикупил для хоз нужд по бросовой цене...свои функции исполняет. и бук и всякую электронику тащит вполне приемлемо. способа подключения 2 ...крокодилы и бочка в прикур.
но для обогрева слабовато это всё .
честно говорю особо не вчитывался в сабж...а мож доп воздуховоды протащить ? от передних грелок...не очень конечно ..но всё ж.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Да, похоже действительно не вкурено :)
Тут, я думаю, если уж если кнужна доп. печка, то именно ее и надо ставить. Есть такие рассчитанные на включение в прикурку, как-то давно сталкивался. Но 200Вт конечно будет малова-то. Воздуховоды думаю будет затруднительно - места на "широкую улыбку".
Есть еще печки Defa от Waeco, но тут однозначно на аккумулятор цеплять.
6WD
    • TLC200LS5
Инвертор питается от сети 110 В! У меня 2 или 3 розетки на 110. Теперь из практики: пока максимально мощное что поключал это шлифмашинку 600 Вт и работал минут 15. Все провода холодные, предохранители целые, аккумулятор живой...
Таким образом потребляемая сила тока составила 600*0,85 (макс потери) / 110 = 4,6 А
Если бы от прикуривателя, то результат 42,5 А. Сгорел бы предохранитель без вариантов!
Где ошибка?!
TLC200
Strateg
  • TLC 150 Executive
Где ошибка?!
У тебя в машине 110В? Откуда ты их получаешь?
У нас у всех 12В! От того и ампераж такой, закон Ома никто не отменял.
Далее. Когда считают ток в первичке, потери не минусуют, а добавляют. :)
Duke
  • В запасе я
Может от 95-го заднюю печку приколхозить? Все лучше чем от жигулей...
Serz 39
  • кто против прады?:)
А как она выглядит?
Мож у кого есть?
Фоты или черчеж...
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
