Автор Тема: Уходит топливо из ТНВД обратно в бак  (Прочитано 86085 раз)
erlan
Соляру, как она уходит однозначно не услышать!
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Если соляра будет уходить с такой скоростью, то ее никогда не закачаешь. Проверяй лягуху или топливопровод может где протерло по раме. У соседа пока не сняли и не дунули воздухом не могли найти
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Ну если где и есть дырочка в топлипроводе  то должно сопливить но там все сухо!
Не останавливайся на достигнутом!
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Не факт я же говорю сосед купил лягуху, менял фильтры, короче запарил всех с вопросами, а потом снял топливопровод дунули воздухом там оказалось микроскопическое отверстие, этого хватало чтобы уходило топливо
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Всем привет. Залил позовчера 50 л как всегда, нет никакого журчания. Значит из-за избыточного давления остатки топлива в пустой бак под фанфары уходят.
Водилы на дизилях говорят, что топливо по любому из системы стекает обратно а бак,после выключения двигателя.
/Но почему журчит в капоте/
" Я знаю короткую дорогу!"
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Интересно,если топливо уйдет в бак, как заведешь после этого. Я работаю водилой больше 30-ти лет и знаю, что на любой машине не зависимо бензин, дизель стоит обратный клапан предотвращающий стеканию топлива обратно в бак. На дизелях есть трубка обратки по которой отводятся излишки топлива но я ни разу не слышал чтобы по ней журчало когда заглушишь.
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
Водилы видать конкретные)))))) Никуда стекать ничего не должно, ибо с атмосферой ничего не сообщается. Возьми трубку прозрачную, наполни её жидкостью, оба конца засунь в жидкость а саму трубку подними в верх, и посмотри куда чего стечет))))) Так же и в топливной системе, если герметична то ничего никуда не стечет и без всяких клапанов, ибо в баке обе трубки( подача, обратка) находятся в нижней точке бака, и если топливо в баке есть ничего не воздушится.
Africa
обратный клапан там стоит совсем не для этого, а для работы ТННД, заметь не ТНВД
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Я не сказал про клапан ТНВД убери клапан с лягухи и посмотрим, как у тебя сосуды будут сообщаться
Jrik
Всем привет, приехал с дачи загнал машину, стал закрывать ворота - нижний шпингалет и что Вы думаете. Правильно, но не журчит а капает как краник в общественном туалете. Из системы, я имел ввиду обратку /водилы так и сказали/. У меня заводится без проблем, думаю что все штатно. Тем более купил Хай-Гир присадку 500 мл с дозатором на 60 л. заправки. Начал лить в феврале, датчик наличия воды в фильтре загорался даже по два раза за выработку заправленного объема. С начала мая перестал загораться/видно соляра без воды или конденсата не образовывалось/. Присадка с наворотами смазывает плунжеры насоса и т/д и/тп.
