Автор Тема: Вибрация на Крузаке 200, на оборотах 1500-1600  (Прочитано 208742 раз)
к Олег
  • Lexus GX 460 Luxury
Да другие, гидравлические,
Ivan429
  • LC 200 4.7
Получается на дизелях дело может быть тоже в подушках, хоть они у них и другие.
к Олег
Да конечно, я уже не первый раз читаю, что на дизелях надрыв подушек, и притом  визуально этого не видно, только когда снимешь,
Ivan429
  • LC 200 4.7
Получается какой то брак это, ну понятно когда пробег большой, но на свежих та машинах! А крепление под туманку в сервисе сказали, что не сделают, могут только бампер снять, надо кудато в другое место ехать!
к Олег
У меня на первой 200 ке 2007 года , туманки болтались, проблема минутная, снимаешь бампер и  крепление которое отвалилось, мажешь герметиком, и забудешь на всегда,  ну лучше на ночь это сделать , чтоб герметик схватился, делов на 30 минут,
Ivan429
  • LC 200 4.7
ОК! Спасибо, так и сделаю!
к Олег
Подушки заменил, вибрация не ушла, завтра карданы поочередно будем снимать и кататься, :cry: как меня это уже раздражает сил нет,
Сан Саныч
Зато все новое вкорячат :)
Олег, держи в курсе дела и заказ-нарядя, на всякий, не выбрасывай.
Iron like a Lion in Zion
Ivan429
  • LC 200 4.7
Олег! И на холостом не ушла?
к Олег
На холостых не ушла,  и вообще не как  не уходит, снимали передний кардан вибрация есть, снимали задний кардан тоже есть, я уже не знаю что делать ? реально тупик,  вибрация на месте и на скорости как то связанны, если это была бы раздатка то при снятии переднего кардана вибрации по логики не должно быть, но она есть,  думали еще на привода, но опять же при снятии переднего кардана, передок просто катится, не знаю что уже делать, попробую раздатку найти донора, есть дизель в разборе но там раздатка другая,
