Автор Тема: Функция комфорт стёкол на Прадике  (Прочитано 101873 раз)
MAGUS
Re: Функция комфорт стёкол на Прадике
« Ответ #120 : 23 08 2018, 18:34:21 »
Где много диодов распаивается на кнопки вверх ручной и авто режим.  Водительская только ручной режим. Авто режим водительской распаивается на транзистор т2. Схему переписывать нет возможности пока
rodef64
    • PRADO120
« Ответ #121 : 24 08 2018, 19:39:59 »
Штатная синализация тоже активная ? Просто у меня когда штатным брелком ставиш на охрану то пропадает питание на кнопках и стеклоподьёмники не активны
MAGUS
« Ответ #122 : 24 08 2018, 20:35:01 »
Транзистор т3 решает эту проблему . Стоит и штатная и стороняя
rodef64
    • PRADO120
« Ответ #123 : 24 08 2018, 20:39:41 »
Закрывается штатным брелком ?
MAGUS
« Ответ #124 : 24 08 2018, 21:45:44 »
Я не подключаол к центральному замку. Управление идёт от дополнительного канала сигнализации.  От штатного брелка тоже можно , но надо немного дополнить схему так как импульс приходит не совсем отрицательный и не равномерно закрывает транзисторы.  Надо где вход так же поставить транзистор коллектором на землю и эммитерлм к входу. Добиться резистором делителем на входе оттого чтобы все стекла закрывались. Если так не сделаете по этой схеме будут все окна закрываться но водительская будет останавливаться на полпути . Значения делителя 6адо подбирать.  Все зависит от того , какое напряжение на вводе и какой транзистор.
rodef64
    • PRADO120
« Ответ #125 : 24 08 2018, 21:53:13 »
у меня при закрытии штатным брелком пропадает питание
MAGUS
« Ответ #126 : 24 08 2018, 22:49:45 »
  Пропадает не питание а сигнальное напряжение . Т3 формирует временный импульс и после этот блок ключается и живет 40 секунд.
rodef64
    • PRADO120
« Ответ #127 : 28 08 2018, 21:12:48 »
По схеме не понятно куда т3 подаёт импульс ... Если можно поподробнее.
MAGUS
« Ответ #128 : 03 09 2018, 16:15:01 »
Транзистор т3 ставится за пределами блока между основным питанием блока и сигнальным проводом. Цвет может отличаться надо уточнять на месте тестером
MAGUS
« Ответ #129 : 03 09 2018, 19:10:22 »
И на сигнальный провод не забудьте катодом к блоку между транзистором  и выводом со стороны двери поставить диод для развязки
