Автор Тема: Масла, жидкости и смазочные материалы TOYOTA  (Прочитано 352319 раз)
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
А есть у кого номерок оригинальной смазки ШРУС, такой что идет вместе с пыльниками в комплекте? Светленькая такая...
Насколько я помню - желто/коричневая - во внутренний, черная - в наружный.
Пошукаю, если найду тубу - отпишу.
Вот, отрыл - 90999-94037 - внутренний, только сдается мне, она отдельно не идёт ;(.
You have to respect Prado!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Вот  процетирую с соседнего форума -
Рассказываю.
Получил код пыльников 04438-35060 он содержит
- 43447-35040 внешний пыльник
- 43448-35030 внутренний пыльник
- две смазки 90999-94037 и 90999-94189
- хомуты
Вопрос. Одна смазка в прозрачном тюбике (цвет зелено-оливково-серый) вторая в белом непрозрачном, куда какую?
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
Прочитал эту тему, а так же тему про самостоятельную замену масла в АКП.
Если не сложно напишите номера и маркировку масла в АКП 5-ти ступую на 4-х литровый, а то в экзисте несколько видов WS
Заранее спасибо
Шмидт
Форумчане, случаем не подскажите какой номер консистентной смазки идет вместе с ремкомплектом передних суппортов (такой маленький красненький пакетик). В каталогах указывается два номера 08887-80409 -- Смазка консистентная для тормозных механизмов и второй 08887-80609 -- Смазка консистентная для тормозных механизмов.
В чем между ними разница?
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
Форумчане, случаем не подскажите какой номер консистентной смазки идет вместе с ремкомплектом передних суппортов (такой маленький красненький пакетик). В каталогах указывается два номера 08887-80409 -- Смазка консистентная для тормозных механизмов и второй  08887-80609 -- Смазка консистентная для тормозных механизмов.мне кажется судя по фотке на экзисте они отличаются фасовкой.одна тюбик как зубная паста а другая как пакетик.если перебирать передние супорта то лучше взять побольше фасовку.еще ей смазываю напракляющие задних супортов.резинки задних супортов не маслобензостойкие и от обычного литола (или смазки для шруса) разбухают и подклинивать начинают -поэтому мажу их только красной(розовой) смазкой.кстате на патрулях(ниссан) такаяже ситуация с задними супортами.тюбика под рукой нет номер точно не скажу сейчас.
ПРАДО-КЛУБ
Hunter86
  • TLC 200 4.5D
    • TLC PRADO 120 4 литра
Пригодится! ok
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Масла 0W30 изменили этикетку  и на оптовой коробке(4 канистры 5-ти литровых!) написано Made in France, случайно хуже масло не стало?
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
подпишусь, интересная тема.
DonyMDM
в родных мануалах вот это...по API и SAE  для Toyota LC 150,200 ....для Японского рынка
Перевод с Японского /отдельное спасибо за перевод Ирине-Irena /
"Долголетие Вашего авто очень зависит от качества используемого масла.Мы советуем Вам использовать специальные для марки Тойота жидкие масла.
При использовании различных не тойотовских масел, рекоммендуется консультация.
Далее таблица со списком тойотовских масел.
Про OW-20 внизу под табличкой под звездочкой указано,что это масло залито в новую машину и является наилучшим топливосберегающим маслом.
Далее указано,что для использования рекоммендуются масла стандарта API SL/EC ILSAC.Их маркировка должна быть указана на упаковке.
Рекоммендация по вязкости
На основании предложенной таблицы выберите подходящее по температурным условиям масло.
Под табличкой опять-таки указано,что
* OW-20 залито в новую машину и является наилучшим универсальным топливосберегающим маслом.
О вязкости
Обозначание уровня вязкости OW указывает на  возможность работы двигателя при низкой температуре.
Обозначения с числовым значение перед W указывают на облегчение работы двигателя при  незначительных зимах и похолоданиях.(при незначительных температурах)
В обозначении OW-20  20 является выражением уровня вязкости масла по твердости. Масла с высоким уговнем вязкости подходят для высоких скоростей или больших пробегов."
актуальная ссылка с сайта toyota.jp  ..последняя колонка ...
_http://toyota.jp/after_service/car_care/yohin/engine_room/other/popup.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=540&width=742
Нашел это масло в себя в городе у меня прадо 150 пробег 13 000 км стоит ли его заливать или другое поискать ???? в Сервис центре советуют 0w30 т.к. для джипов сказали не достаточно вязкости
по советуйте какое залить сегодня хочу поменять. зимой у нас холодно даже очень
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
О вязкости
   Судя по таблице 0W30 подходит, хоть и в рекомендации его нет! Я думаю, что 0W30 это вариант для Европы, в т.ч. с холодным климатом! Думаю, хуже не будет, если менять чаще! Единственный минус - цена! Но за качество, как известно, надо платить! Лишь бы не подделка было!?
