Автор Тема: Толчок (пинок) в трансмиссии при торможении!  (Прочитано 228446 раз)
Zasse
    • Prado 150 3.0d
Замена заднего кардана был не большой люфт в шлицевой части, смазки хватала на два дня! После замены лёгкий толчок с переключением с 1 на 2 уменьшился на 30 % по ощущениям, при торможении тоже  стало по мягче с пинком при полной остановке! Прикладываю фото как я сделал пыльник!
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
А вот это не очень понятно: толчок при остановке или есть, или нет. После замены и смазки кардана толчок должен был исчезнуть как класс.
Zasse
    • Prado 150 3.0d
Как я понял на своей машине у меня толчек идет не от карданов, у меня это акпп,  то есть при наборе скорости есть еле заметный толчок с 1 на 2 скорость точно такая  ситуация при сбросе скорости с 2 на 1 если кататься на 2ad strt ваше не каких проблем, не при старте не при торможении! Не знаю почему так......но тут читал что у некоторых  есть такая проблема если так можно сказать!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Zasse, в кардане с целыми сальниками этот пыльник не нужен. вАаапще. И этот разлетится со временем.
Иная простота хуже воровства
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
Sokolofff, твоя цитата
Кардан маслом не испортишь.
я уже испортил, летом буду кардан снимать и приваривать заглушку.
А можно пападробней, пожалуйста? У меня авто с такой трансмишн впервые, планировал каждые 5ткм набивать смазку... не стОит, лучше по регламенту?
Zasse
    • Prado 150 3.0d
Да я это понимаю, но хуже точно не будет!
Zasse
    • Prado 150 3.0d
Самое главное слишком  сильно не шприцевать шлицы кардана, как только они начинают расходиться значит уже хватит! Слишком большое давление в шлицевой части за счёт смазки не даёт ему работать! По этой причине выход из строя!
Tolich68
понятно
Спасибо
Томат
Тут уже описывал, о том, что лишняя смазка чревата для карданов ТЛК (всех в семействе ТЛК от 70ки до 200ки).
Проблема в том, что если уплотнитель в шлицевой идеален, то смазка которая превышает объем при сокращении (как пример езда по бездорожью) вытесняет заглушку (лишней смазки деться некуда) в торце вилки, и заглушка вылетает оставляя отверстие примерно на память 28мм. При всей своей осторожности, зная это как в теории, так и не однократно на практике, все таки потерял свою заглушку, хотя набивал задний кардан в шлицевое соединение мост под нагрузкой (не вывешивал), а при первом движении (смазка распирает кардан и происходит движении в сторону, друг от друга), смазку забивать прекращал. В последнем случае качал пока не полезло из торца верхней (та что у раздатки) вилки, понимая что заглушки уже нет. Сейчас временно использую резиновую заглушку. Летом планирую приварить точками шайбу под этот размер.
Томат
Zasse, не смеши мои подковы! фраза из мультика! 8D
Сильно сказано, я качал не то, что сильно, а сильно аккуратно и то профукал эту заглушку. ;D ;D ;D
