Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 395663 раз)
legoz
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #610 : 16 01 2015, 11:48:49 »
я говорю как оригинал пыльник садится на шаровую 43310-60010.Вязальная конечно только для широкой стороны),только посадочное на шаровой под пыльник где проволокой зажимается (не знаю как еще подробнее ) на пару мм меньше чем на оригинале ,а пылника буртик пошире,но затягивается,конечно..В узкой части тот пыльник что с этой шаровой- родной осаживается-оригинальый пыльник-гофр-гуляет.
puzenok
« Ответ #611 : 16 01 2015, 11:50:29 »
вопрос к тем кто шаровые менял... и особенно сайлентблоки.... не было ли у вас такого скрипа до замены на мелких точках типа стиральной доски на средней скорости попискивание такое... когда кузов как бы растрясывает писк такой идет, тоненькое такое попискивание, типа как если слегонца туда-сюда пенопластом по стеклу? задолбал этот звук... источник ну никак не могу уловить.... явно спереди слева... если голову в окно на ходу высунуть, то слышен звук...бампер передний вроде люфтит маленько но не знаю может ли он такой звук давать....заехал сейчас на мойку... все рычаги химией залили... промыли все с керхера... пока сыро все, рычаги все в воде было тишина... сейчас высохнет-подмерзнет опять начнется.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
legoz
« Ответ #612 : 16 01 2015, 16:53:18 »
у меня кстати тоже такой звук был ,но только по лету,бампер дергал,шевелил -похожий звук идет ,внутри пенопласт ведь тоже есть.Просто протянул крепления на бампере,заменил некоторые клипсы,вставил пару уплотнений между бамперои и рамой  и все скрип пропал.
И  для MaxiMih фото как пыльник оригинал новый сидит на шаровой 43310-60010.
legoz
« Ответ #613 : 16 01 2015, 17:15:50 »
Фото не сделаешь, как получилось ??? (колесо вывернул- сфотал- выложил) оч буду признателен!
есть еще фото-но что там смотреть ,сидит пыльник ,только шайбу подставил под гайку,чтобы отверстие под шплинт попало
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #614 : 19 01 2015, 10:43:50 »
Скрип был(пружинно- тележный) после переборки подвески пропал.
alex515
    • LC Prado 150
« Ответ #615 : 28 01 2015, 16:25:29 »
Добрый день!
Потребовалась замена левой нижней шаровой на 150, не подскажите можно ее поменять без замены рычага и какой код детали. Заранее спасибо!
alex515
    • LC Prado 150
« Ответ #616 : 28 01 2015, 23:19:16 »
Наконец закончил с передней подвеской. Седня получил (спасибо, Сергею TIR)и сразу установил последнюю нижнюю SB-3842.
Подошло, как тут и было... Сайленты тоже махнул на оригинал... На верхних рычагах и старые могли бы ещё походить, но раз уж решил всё обновить, так сделал сразу... Благо пресс свой есть. На нижних рычагах задние резинки были в трещинах. Ездил на проверку развал/схождение- там посоветовали сменить...
Такшта теперь с новой подвеской! newrus    ;)
Добрый вечер. на 150 SB-3842 подойдет как думаете? И как она по качеству?
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #617 : 28 01 2015, 23:37:18 »
Читаю
Bragin
  • Максим
« Ответ #618 : 28 01 2015, 23:54:01 »
Так рычаги вроде как одинаковые что на 120ке что на 150ке.....
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #619 : 04 02 2015, 22:30:23 »
Без kdss а если с kdss то нижние разные стоят про верхние вроде одинаковые
