Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 394320 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #80 : 22 05 2011, 00:40:23 »
а вот вам китаёз
_http://www.auto-rongli.com/upload/20110412/20110412150147248.jpg
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Карел
« Ответ #81 : 22 05 2011, 10:22:31 »
Китайцы, сцуко, уроды!
Duke
  • В запасе я
« Ответ #82 : 23 05 2011, 07:08:40 »
Как начнут умирать - попробую полимер в них закачать:
"В узел шаровой опоры, рулевого наконечника, рулевой тяги, закачивается специальный полимер, состав которого разработан так, что он выдерживает высокое давление (сила сжатия до 18 000 футов на 1 кв дюйм, 1 300 кг\кв.см. около 130 Мра и кручение 12 000 футов на 1 кв.дюйм). Этот материал предназначен для поглощения динамического воздействия и трения, смазка на него не влияет и он гарантирует пробег до 80 000 км. На одном и том же узле можно производить ремонт неоднократно. После восстановления узел по качеству сопоставим с оригинальной запчастью." _http://www.remont-reek.ru/services/remont-podveski/
Ктонибудь делал такое ???
Делал. Только из гумна конфетку сделать не получится, поэтому реставрировать таким способом надо родные оригинальные шаровые. Фебеста и прочей китайской хрени после реставрации на долго не хватит...
Оригинальные нижние шаровые проехали после такой реставрации тыщ 25 примерно. До сих пор ездят на 95м, нынешний хозяин мой друг, поэтому знаю.
Bragin
  • Максим
« Ответ #83 : 23 05 2011, 07:25:34 »
Спасибо за информацию (((
А уроды не настолько китайцы, насколько пассивнгомосексуальные сервисмены, советуюшие вместо замены пыльника на родной детали поменять шаровую на китайгАвно  >:D
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #84 : 23 05 2011, 07:30:48 »
Ясен пень  нормочасы за перепрессовку шаровой больше, чем замену пыльника. У их принцип, честно - хрен заработаешь. Даже не стесняются вслух это говорить.
Карел
« Ответ #85 : 23 05 2011, 10:55:48 »
Вань...твои ещё не прискакали? kos7
Прискакали! Поеду заберу...
Тока, цуки они мне так и не позвонили... И я до них еле дозвонился... Из четырех телефонов на сайте тока один на десятый гудок отозвался...
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #86 : 23 05 2011, 11:01:28 »
тыкс..тыкс...ждёмс kos7
Карел
« Ответ #87 : 23 05 2011, 19:59:37 »
Приехала посылочка!!!!!!!
Спасибо, Сергей!!! icon_hallo
Щас сайлентблоки закажу и фронт работы для нового пресса обеспечен!
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #88 : 23 05 2011, 23:14:20 »
ну вот...а ты говорил стёклышки доедут 8D
AKADEMIK 35
« Ответ #89 : 23 05 2011, 23:22:50 »
Ты бы сфотал как шаровые менять будешь пожалуйста!!!
