Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 396692 раз)
Cowboy63
    • Lexus GX470
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #950 : 14 11 2016, 15:44:34 »
Сегодня пришли ко мне тяги и шаровая 555. Всё цивильно упаковано в пакетики.На коробочках выдавлено 555,но голограмм нет.На самих тягах тоже надписей никаких нет.
pilot07
    • GX470
« Ответ #951 : 28 11 2016, 21:29:32 »
Весной менял все шаровые, ставил все 555, при замене передних пружин обнаружил люфт верхней шаровой, снял и увидел, что пружинка пыльника не выполняет свои функции, она не растягивается,ржавеет и не стягивает пыльник, вместо смазки кусок грязи и вода, заказал 555, пришли без пружинок стяжки выполнены как колечко из упругой проволоки, думаю будет держать нормально. Немного фото
Взял распилил шаровую, ничего криминального не нашел, немного корозии а так сделано качественно, можно смело ставить 555 только хомуты пыльников нормальные ставить.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #952 : 29 11 2016, 19:53:19 »
Плюсанул ! Молодец ,что распилил , судя по фото, у нее есть каналы для смазки,значит можно масленку врезать  :) Еще бы нижнюю кто пильнул  ;)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #953 : 29 11 2016, 20:06:46 »
Это точно подмечено, ставить тавотницу и будет служить в разы дольше. Ну подумаешь на ТО увеличится количество точек шприцовки, да и фиг с ним! Не так уж и страшно.
kranium
« Ответ #954 : 30 11 2016, 11:17:03 »
Не надо никуда ничего врезать, пара шар корпус трутся через вкладыш(фторопласт, капролон, капролактан и тд), смазка кладется сверху чтоб защищать от влаги и пыли, плюс резиновый пыльник сверху...Шаровые, тяги, рулевые наконечники принцип один.
pilot07
    • GX470
« Ответ #955 : 30 11 2016, 12:29:49 »
Почему же не надо тавотницу, с ней не нужно пыльник снимать смазку закладывать,качнул старую выдавил и забыл ещё тыс 20, а без неё вставку капролоновую разобьет и шар под замену.
pilot07
    • GX470
« Ответ #956 : 30 11 2016, 13:45:03 »
Вот что ещё заметил, под шаром присутствует немного смазки типа графита похожа как в авиации применяют сапфир называется.
kranium
« Ответ #957 : 30 11 2016, 18:11:02 »
140000 нижние шары родные резинки как презики только вчера купленые
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #958 : 10 02 2017, 19:16:42 »
три пятака нормальные шаровые верхние, но резина на пыльниках так себе, 50 тысяч пробега и порвался, весь в трещинах, палец тугой, не люфтит, сменил на такие же, по 750 рублей )
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #959 : 10 02 2017, 22:50:12 »
Похоже 555 делают продажи на пыльниках ;D
