Автор Тема: ГБО или "система уменьшения расхода топлива"?  (Прочитано 53933 раз)
tamagawk666
меня вот это тоже всегда вымораживало если чел купил крузака-то все значит можно сорить деньгами направо и налево и не даже не помышлять ни о какой экономии??
Антон12
    • Прадо, 4.0
Блин, мужики, задаю конкретный вопрос.
Еще раз попытаюсь объяснить суть моей проблемы.
Запаска на Кукурузе стоит под днищем и имеет наклон в сторону заднего моста, наклон составляе порядка 10 см. Само колесо при этом наже грани бампера на 5 см.
 Так вот, если поставить баллон горизонтально, то он будет торчать на 15 см ниже бампера, что ни есть хорошо.
А если баллон установить под тем же уклоном, что и запаска, то он встает "как родной", но на станции кривят рожей, мол баллон должен стоять горизонтально и тказывают в гарантии.
Мож я не так корректно выражаю суть моей проблемы?
Автор: mexsx
« : Сегодня в 20:33:22 »
Цитата
Балон на 95 л устанавливается точ в точ как и запаска!!!
И видно его так же как и запаску!!!
В таком случае бак стоит под наклоном. Глянуть хотябы одним глазом на этот установленный баллон. А то мне втюхивают на 64 литра и твердят что это максимум.
GCC
брешут! кореш в киеве поставил гбо prins под ключ за дорого, установили вместо запаски бак на 93л, ездит уже несколько лет.
mexsx
    • 120 4.0
А как с фотать? С 3х, 5ти метров. Или впритык!?  :)
Антон12
    • Прадо, 4.0
Автор: mexsx
« : Сегодня в 22:45:23 »
Ну если не очень затруднит, то можно  с 3х и впритык :-[
mexsx
    • 120 4.0
Ок. Только это уже будет завтра.
Антон12
    • Прадо, 4.0
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
  Только что глянул у себя - баллон 95л, установлен на раму и четко параллельно "земле", без всяких наклонов. Балон установлен в плотную к раме, нижний край баллона ниже бампера на 10см, если не встать на колени - то этого даже не заметно со стороны.
  Если баллон поставить под наклоном, то это будет черевато тем, что 1. будет не правильно показываться остаток газа в баллоне 2. газ не будет полностью вырабатываться из баллона.
  И не забывайте - мультиклапан в целях безопасности - не дает заправлять полный объем баллона, т.е. оставляет воздушную прослойку примерно 20% от объема баллона. Т.о. в 95л. баллон войдет только 75л. газа (при условии что кто-то не поковырялся в мультиклапане и не убрал ограничитель).
— Красивая машина
Антон12
    • Прадо, 4.0
Автор: evg911
« : Сегодня в 05:51:09 »
Спасибо за развернутый ответ! Буду "долбить" установщиков
rj_45
    • TLC 150 3 TDI
Автор: mexsx
короче баллон можно ставить ровно такой, какой туда влезает.. даже 95л и даже под углом(как запаска)... установщики кривят рожей, потому, что не хотят париться с ПРАВИЛЬНОЙ установкой мультиклапана, т.е. под нужным углом... советую обратиться в другую фирму, но ни как не гараж!
если говорите хотите баллон на 95л., то скорее всего он у Вас с внешней горловиной... я бы такой не советовал... лучше с внутренней - это конечно объем не 95, но безопаснее и менее геморнее в эксплуатации...
