Автор Тема: Установка второго аккумулятора  (Прочитано 34831 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Установка второго аккумулятора
« Ответ #60 : 08 02 2016, 18:26:25 »
При большем запасе мощности аккумулятора, стартер работает на все 100 , а когда аккум. без запаса , он уже со 2-3 раза и т.д. все больше теряет силу в прогрессии и стартер начинает все медленней и медленней крутить и а это значит , что стартер больше греется и еще больше высасывает из аккум.
Вообще-то именно с этими Вашими утверждениями я никак не спорил. Согласен. Несогласие выражал по ДРУГИМ утверждениям.
Генератор такие потери в аккум. быстро не восстановит .
Да, но это не значит, что от этого генератору как то особо пополохеет.
генератор по максимуму выдает всю мощь и сразу т.к. электроника переводит РР в заряд
Ни в какой "заряд" никакая элетроника генератор НЕ переводит. И не может. Хотя бы по той банальной причине, что на всех автомобилях свинцовая стартерная батарея тупо стоит в буфере и никаки отдельных цепей заряда не имеет. Так что ничего никуда не переводится.
А вы сдерните фишку с генератора  авто , на которой свистит ремень после пуска  и сравните. Будет тишина.
Или не будет. Разговор не о том, что фактор НЕ влияет, а о том, что он не является принципиальным.
За свои 48 лет могу и что то и из кулинарного , но это уже другая тема.
О Ваших кулинарных способностиях судить заочно не могу :).
Yriy100
« Ответ #61 : 08 02 2016, 19:58:26 »
Что-то начинаю, уважаемый Юрий, сомневаться в Вашем аккумуляторном опыте. Что такое перевод реле-регулятора в заряд и т.д.? Даже в Жигулях с механическим РР было 14.1 +- 0.2 В. Кто кого куда переводит? А что, можно переводить в разряд?
 Когда аккум. отдает вольтаж, т.е. становится меньше 14В, а РР следит за напряжением в не зависимо от оборотов двигателя, но начинает выдавать от 1140 об.мин.+ -,  напряжение может плавать  , даже сегодня, от 13,7 и до 14,7 и повышением Ам. при заряде аккум., а когда аккум. набирает свои потери и достигает 14В+ -  , то и Ам. понижаются соответственно.   Ф-у-у-у-у.   Примерно так.  И все ,на одном дыхании.
Стесняюсь спросить, зачетку доставать?
ИМХО: всего знать не возможно , но стремиться надо. Для этого и создаются форумы  , чтоб мы нормально общались , повышали техн. интеллект , помогали с проблемами, которые возникают с авто у других , а не мерились у кого больше.
С уважением , Юрий.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #62 : 08 02 2016, 20:11:32 »
Тезисрм
С уважением , Юрий.
С уважением , Юрий.
С  тезисом про стремление и форум согласен. Коллоквиум сдан.
По остальному до зачёта ещё не дошло. Изменение тока генератора по мере зарядки АКБ на порядок меньше любой значимой нагрузки (обогреватели, фары,  и пр.)
zlt
« Ответ #63 : 09 02 2016, 19:48:07 »
Для начала он следит за напряжением НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО ЧТО ТАМ ДЕЛАЕТ АККУКМУЛЯТОР. Он вообще о существовании аккумулятора и не знает - для него это просто одна из нагрузок.
Что выдавать?
Несомненно, 13,7 если сумарное потребление энергии не может быть полностью скомпенсировано генератром.  А 14,7 если отрабатывает термокомпенсация при понижении температуры.
и повышением Ам.
Кто или что такое "Aм"?
Даже "примерно" Вам не удалось объяснить, где же во всем этом написаном то самое: "генератор по максимуму выдает всю мощь и сразу т.к. электроника переводит РР в заряд". Так что это за так и не упомянутая "электроника" и как она, даже при, допустим, гипотетическом существовании переводит "РР в заряд", кода, как уже писал, никакого такого ни канала заряда, ни режима заряда нет вообще. Регулятор (котрый, кстати, давно уже и не реле и работает много быстрее и с меньшими пульсациями поддерживает выходное напряжение) просто старается в меру сил генераторв поддерживать  постоянное выходное напряжение (ну там с некотрой термокомпенсацией). ВСЕ! Никаких других вещей он не делает.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #64 : 18 05 2017, 11:46:09 »
Скажите это банка потекла..., аккумулятору амба, есть смысл воскрешать?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Санёк74
« Ответ #65 : 18 05 2017, 11:50:28 »
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #66 : 18 05 2017, 12:34:25 »
Думаю что воскрешать не стоит.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Санёк74
« Ответ #67 : 18 05 2017, 12:47:53 »
если у меня стоит 2 по 80 Ам/ч, пусковой 710, а заменитель выдаёт 85 Ам/ч, 770, насколько это критично или все 2 должны быть одинаковые, или без разницы?
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #68 : 18 05 2017, 12:56:32 »
Считаю что без разницы.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #69 : 18 05 2017, 14:20:53 »
Менять надо парой. Иначе старый быстренько допилит новый до своего состояния.
Ну и, конечно, желательно одинаковые ставить. По той же причине.
