Автор Тема: Установка второго аккумулятора  (Прочитано 34834 раз)
Yriy100
Re: Установка второго аккумулятора
« Ответ #40 : 05 02 2016, 22:42:41 »
они не ограничивают, они рЭкомендуют.
Ограничений, действительно в сколь-нибудь явном виде несуществует ( каша в голове GTS 12 не считается :) ). В неявном виде в качестве ограничителя выступает размер места под аккумулятор.
Единственая потенциальная проблема установки аккумуляторов большей емкости в СТАРЫЕ времена было резкое увеличения максимальных пусковых токов обеспечиваемых батареей. Банально падал ресурс стартера. Но по нынешним временам, когда и "маленькие" аккумуляторы по пусковым токам бывают весьма крутыми, это уже неактуальная проблема.
Но два маленьких лучше , чем один большой , даже в нынешние времена , но дороже.
С уважением , Юрий.
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
« Ответ #41 : 05 02 2016, 23:06:45 »
... Я, не знаю как поставить + ,но IvanDraga - заслужил +...
Нажми на зеленый круг под чьим-нибудь никнеймом. Поняв, что все правильно получилось, повтори для него.  :-[
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #42 : 06 02 2016, 12:51:09 »
С уважением , Юрий.
Правильно: аккумуляторы - дороже, но большие и вчера. А сегодня - маленькие, так как  согласно GTS 12, "бедненькие генераторы не могут их зарядить"
Yriy100
« Ответ #43 : 06 02 2016, 16:34:04 »
Да, за два маленьких получается дороже , но их на дольше хватит т.к. они работают не в максимальных нагрузках. Стартер с двумя аккум. так же проживет дольше , потому что стартера накрываются в основном когда начинает задыхаться аккум.( залепает втягивающие, греется больше из за нехватки силы аккум.и т.д , да и авто намного дольше заводится т.к. понижается напруга на все источники ) Генератору, так же достается больше , т.к. после такого пуска, он начинает работать в максимуме и времени ему очень надо много , чтоб зарядить севший аккум. и как обычно в таких режимах , генераторы долго не живут. А с двумя аккум.  запуск легче и для стартера и для генератора. Так же хочу сказать , что к новой машине ,это почти не относится , т.к. все новое и КПД - максимальное на всех узлах ,а когда проходит 2-3 годика и КПД на всем понижается в прогрессии , вот тут и надо думать : один большой или два маленьких или лучше поменять авто на новую.
С уважением ,Юрий.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #44 : 06 02 2016, 17:44:56 »
С уважением ,Юрий.
Да чего уж там, говорите всю правду-п..ц заднему редуктору!
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #45 : 07 02 2016, 11:22:33 »
С уважением ,Юрий.
:) ;) 8D icon_acute7
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #46 : 07 02 2016, 15:48:39 »
С уважением ,Юрий.
Так и переднему  тоже будет п...
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #47 : 07 02 2016, 21:05:15 »
С уважением ,Юрий.
Кто-нибудь рискнёт перевести на русский язык эти сентенции?
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #48 : 07 02 2016, 21:21:27 »
С уважением ,Юрий.
Не нужно чинить то, что работает :)
Paul777
    • 120 был
« Ответ #49 : 07 02 2016, 23:29:23 »
Поставил второй АКБ через реле развязки УРА-100.
На  доп АКБ повесил всю  музыку с  усилителями и  Вебасту.
На  каждом акб  подцеплен вольтметр.
Сигнализация дистанционно показывает напряжение на основном АКБ, в момент запуска двигателя можно запараллелить оба АКБ как  в ручную так  и  с брелка  сигнализации.
Если  музыкой или  Вебастой "посадил" доп АКБ - запуск двигателя  будет  при любых обстоятельствах.
Умельцы ставят как коммутатор и реле массы от Мерседеса, за 25  евро.
Твердотелое  реле с полярным включением и  стабильностью работы  до 3  вольт.
