Автор Тема: Установка второго аккумулятора  (Прочитано 34832 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Установка второго аккумулятора
« Ответ #50 : 07 02 2016, 23:44:13 »
Стартер с двумя аккум. так же проживет дольше , потому что стартера накрываются в основном когда начинает задыхаться аккум.( залепает втягивающие, греется больше из за нехватки силы аккум.и т.д , да и авто намного дольше заводится т.к. понижается напруга на все источники )
"Втягивающему" залипать не отчего. Токи меньше. Услие прижатия, раз уж сработало, уже от напряжения аккумулятора не зависит.
Генератору, так же достается больше , т.к. после такого пуска, он начинает работать в максимуме и времени ему очень надо много , чтоб зарядить севший аккум. и как обычно в таких режимах , генераторы долго не живут.
Уже писал - аккумулятор, даже разряженный, не является существенной нагрузкой для генератора. Ну и сразу после пуска на холостых, генератор не может работать на полную мощность по причине низких оборотов.
Yriy100
« Ответ #51 : 08 02 2016, 10:09:07 »
 zlt-"Втягивающему" залипать не отчего. Токи меньше. Услие прижатия, раз уж сработало, уже от напряжения аккумулятора не зависит.
А было у вас: ,когда втягивающие начинает " стучать" ? ( это и есть когда акум. - сдыхает ) , а если еще помучить аккум. стартером то - потом залипает, а дальше начинаются ужастики , когда начинает плавиться проводка или взрывается аккум. , а бывает и страшней.
 zlt-Уже писал - аккумулятор, даже разряженный, не является существенной нагрузкой для генератора. Ну и сразу после пуска на холостых, генератор не может работать на полную мощность по причине низких оборотов.
На прогретом двигателе - да , на холостых , а на"замершем " обороты поднимаются больше 1200. А скажите пожалуйста , а почему тогда на некоторых авто после пуска ,сразу свистит ремень генератора ? Да слабый ремень, но это вам подсказка -  потому что ген. , начал свою работу на всю мощь и сразу.
Я , 30-лет назад,по этой теме (Электрооборудование ( аккумуляторы)) защищал диплом ,и это всего лишь  капля , что я изложил на форуме, и поверь ,что проблем может быть еще больше и всего из за какого то аккумулятора, который ну не как не должен стоять на дизеле и для наших зим. . Т.к. на заводе на всем экономят и у них запланировано с завода ,чтоб мы чаще и как можно быстрей обращались к ним на СТО со своими проблемами.
С уважением , Юрий.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #52 : 08 02 2016, 12:04:25 »
По первому тезису: я не думаю, что 1200 об/мин двигателя определяют максимальную нагрузку генератора. Прикиньте какую мощность потребляет разряженная АКБ: 300 Вт, 500 Вт? Это далеко не предел для генератора.
По второму тезису: кухонный разговор. Нас все обманывают. В котлеты не докладывают мяса и т.п.
 Дефицита автомобилей в мире нет. Экономия на издержках есть. Оптимизация ресурса тоже есть. Не нужны детали, ресурс которых в разы превышает ресурс автомобиля. Но есть и конкуренция, поэтому тезис более чем спорный.
Yriy100
« Ответ #53 : 08 02 2016, 12:45:22 »
Ильич - По первому тезису: я не думаю, что 1200 об/мин двигателя определяют максимальную нагрузку генератора. Прикиньте какую мощность потребляет разряженная АКБ: 300 Вт, 500 Вт? Это далеко не предел для генератора.
Еще плюс включили обдув , оттайку стекла с подогревом сиденья и т. д.  Но,это же мы - утрируем , для быстрого понимания в сравнении .
Да не обманывают ( т.к. аккум. присутствует в авто ) - а, экономят ( т.к. поставили минимальной емкости ( для лета ), без поправок для наших зим, а было бы с запасом мощности и темы этой не было бы . )  icon_friends
С уважением , Юрий.
zlt
« Ответ #54 : 08 02 2016, 13:03:42 »
Не было. А будет уже при АБСОЛЮТНО дохлом аккумуляторе, когда при включении стартера напрядение падает почти в ноль и соответсвенно о работе стартера уже и речи нет. Вы же пытаетесь говорить о случае, когда старартер все-же РАБОТАЕТ штатно и это яко бы ему вредит.
Максимальный ток, который способен засосать аккумулятор МНОГО меньше того, что выдает типичный 800W генератор. Ну не является аккумулятор основной нагрузкой генератора. Совсем.
Подсказка не верна, точнее неполна. Если ремень не свистит на ходу, то тогда он просто свистит пока холодный.
В, простите, кулинарном техникуме? И это там рассказали, что в аккумулятор задувается ток заряда порядка 50 ампер (800W генератор) при стабильном напряжении выдаваемом генератором порядка 14.2V ??? Ну и с тем, что генератору ПРЕМЕННОГО тока вдруг пополохеет от работы с максимальной нагрузкой и вооюще его можно перегрузить по току, это вообще отдельная песня. Генераторы переменного тока в отличии от генераторов постоянного тока, которым очевидно Вас учили, совершенно спокойно самоограничивают ток и токи нагрузки у них не текут ни через какие шеточные узлы, так-что на перегрузки они реагируют совершенно спокойно и не имееют никаких дополнительных защит по току за ненадобностью.
Даже прикуривание от автомобилей с генераторами переменного тока рекомендовано производить при запущенном двигателе - это я к тому, что они позволяют.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #55 : 08 02 2016, 16:52:36 »
С уважением , Юрий.
Да была бы тема! Нам в России всегда мало! С лихвой хватает штатных АКБ, если они в нормальном состоянии, в любой разумной климатической зоне России. Для экстрима НЕ ПОКУПАЮТ массовое изделие, а для 99% пользователей НЕ НУЖНЫ избыточные характеристики. Не ОЕМ экономит, а мы, те самые 99%, не хотим переплачивать. На хрена бы мне АКБ на 100 Ач,  но дороже, если 70-ти хватает (но дешевле). Поддерживать в порядке надо? А как же! Так и танковые АКБ можно сдуру уморить.
Yriy100
« Ответ #56 : 08 02 2016, 17:21:11 »
Попытаюсь еще разок.
zlt - Не было. А будет уже при АБСОЛЮТНО дохлом аккумуляторе, когда при включении стартера напрядение падает почти в ноль и соответсвенно о работе стартера уже и речи нет. Вы же пытаетесь говорить о случае, когда старартер все-же РАБОТАЕТ штатно и это яко бы ему вредит.
При большем запасе мощности аккумулятора, стартер работает на все 100 , а когда аккум. без запаса , он уже со 2-3 раза и т.д. все больше теряет силу в прогрессии и стартер начинает все медленней и медленней крутить и а это значит , что стартер больше греется и еще больше высасывает из аккум. . Генератор такие потери в аккум. быстро не восстановит .
 После трудного зимнего запуска двигателя , генератор по максимуму выдает всю мощь и сразу т.к. электроника переводит РР в заряд, и где аккум. стоит с открытым ртом один. Я ведь не думаю , что вы до пуска двигателя включили все источники питания.
А вы сдерните фишку с генератора  авто , на которой свистит ремень после пуска  и сравните. Будет тишина.
За свои 48 лет могу и что то и из кулинарного , но это уже другая тема.
С уважением Юрий.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #57 : 08 02 2016, 17:44:02 »
 Что-то начинаю, уважаемый Юрий, сомневаться в Вашем аккумуляторном опыте. Что такое перевод реле-регулятора в заряд и т.д.? Даже в Жигулях с механическим РР было 14.1 +- 0.2 В. Кто кого куда переводит? А что, можно переводить в разряд?
Yriy100
« Ответ #58 : 08 02 2016, 18:11:56 »
С уважением , Юрий.
Я с вами согласен на все 100 , что в среднем ,что  штатных. Но, у каждого свои запросы и потребности и отношение к тому же аккумулятору. ( Я , после охоты, с простоем 8-10 часов авто перед лесом в минус 20гр. прихожу и спокойно завожусь , что у других не у всех получается. Даже после выходных , когда машина простояла около подъезда пару дней, в меньший мороз уже у друзей начинаются проблемы с запуском. Звонят мне т.к. у меня авто в гараже с+ 18гр. И я просто насмотрелся, на эти зимние пуски .)
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #59 : 08 02 2016, 18:23:55 »
 Слава Богу, договорились.
