Автор Тема: Сайлентблоки в передних стойках  (Прочитано 20030 раз)
Re: Сайлентблоки в передних стойках
« Ответ #50 : 15 03 2010, 08:38:25 »
Посмотрел. Передний  правый,  смотрит назад и во внутрь.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #51 : 15 03 2010, 09:02:43 »
Гыыыыыыыыыыыы)))
Эта патаму чО у нас с тобой не правильные прадики и они дают не правильный мед)))
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #52 : 15 03 2010, 09:25:10 »
Ага.
лет семь назад столкнулся. У меня при езде  щелчки были... По ямкам таким нессиметричным.
Заехал к ребятам -  от них - "какая фигня, да все пох и т.п. ставим кучами и нет проблем"
Поехал к своим, "давайте по книге сделаем" типа. Перевернули, все пришло в норму.
На подъемниках ( когда колесы вывешены, как затягивают нижний сайлент - раз 40 видел.) Ироды...
timoxa
« Ответ #53 : 15 03 2010, 09:49:24 »
Ага.
Брат, да у меня собсно ничо не клацало, но смутил ты меня  :-[ ;) Я сразу думать начал, что они может и текут, всмсл стойки, из-за пружины ???
Делал старый ходовщик, вроди нареканий у мну к нему небыло некада :)
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #54 : 15 03 2010, 10:38:43 »
Не, течь из-за этого - не могут..
Fox_KZ
« Ответ #55 : 01 09 2010, 20:28:54 »
если пружина не становится на место то возможно верхнюю чашку попробовать развернуть, потому, что со съемниками все должно получиться.
Ленд Крузер: "Помыл - вот и весь тюнинг..."
Конст
« Ответ #56 : 02 09 2010, 11:52:48 »
С такой проблемой с сайлентблоками не сталкивался, специально ни разу не менял. Первый раз поменял стойки на 100тыс. А вот с пружинами такая заморочка. Когда менял стойки на 100тыс. то заметил, что правая смотрит внутрь, а левая наружу(так установили на заводе). Сделал по мануалу, т.е. повернул левую внутрь. Ничего не изменилось. Проехал еще 100тыс.При замене стоек поставил все как было раньше только из-за того, что верхняя резиновая подушка как промялась под конец пружины, так и осталась.Вот я туда пружину аккуратненько и поставил. Сухой остаток-все равно куда смотрят концы пружин. Пробег 220тыс.
Romanoff Vlad
    • Toyota 4Runner GRN215 Limited
« Ответ #57 : 02 09 2010, 14:34:08 »
Я понял мануал так, что концы пружин должны смотреть ОТ двигателя, так и поставил и левую и правую, проблем не замечаю никаких.
Toyota 4Runner GRN215 Limited, 11.2004, лифт подвески +2" Lovells/Billstein, защита Шериф (3 листа), колеса 265/70 R17 Купер АТ3
Olegjan
« Ответ #58 : 26 09 2010, 09:11:02 »
не могу снять передние сайленблоки на нижних рычагах,прикипели,что посоветуете?
« Ответ #59 : 27 09 2010, 09:56:24 »
Смотри здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg313958#msg313958
тема "Сaмостоятeльнaя зaмeнa нижних сaйлeнтблоков.Prado 120."
У нас так же.
