Автор Тема: Странные колебания руля при движении  (Прочитано 26079 раз)
Василий54
от 80 км в час и больше  наблюдаются небольшие резонансные колебания руля, небольшой амплитуды вокруг нулевой точки(если в повороте -то нету),колеса сбалансированные.если под нагрузкой (вверх например)-то нету.Амплитуда не более 3-5 градусов,и стабильная,особенно заметно на идеальной дороге.
Alexalex74
Пару- тройку раз замечал такое. На 80-90 накатом, начиная притормаживать. ТО-20 скоро, хочу задать вопрос. Но у меня стабильности этой траблы нет.
Мишка
давление проверь и местами поменяй по схеме - может быть отбалансирована, но кривовата, "уйдя" , вибрации с руля могжет перейти на кузов, но это мало заметно
"Остановите землю - я сойду"
Василий54
ну и у меня типа не стабильная тема,иногда замечаю,балансировка и давление   в порядке,заметно при движении на хорошей дороге без нагрузки
Gron
  • LX-450D
  • стрелоГ
у меня похожие симптомы. Думаю дело в балансировке (давление и проч.)
с уважением
Alexalex74
Сейчас еще раз проехал, ловится только при легком притормаживании со 100-90 км/ч, по хорошей дороге, руль прямо.в других режимах нет. Если торм. Диск повело, было бы биение при любой скорости? Была такая штука , помню, на Паджерике, там било вплоть до остановки.
dronogpn
  • Старший Сержант
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ, ЕЗДИЛ В ОД, МАСТЕР ПРОЕХАЛСЯ СО МНОЙ И СКАЗАЛ, ЧТО КОЛЕСА БОЛЬШИЕ  И МАШИНА ПО ЭТОМУ ТАК  ;D 8D  (ОД НА ЛЕНЕНГРАДКЕ), ПРОВЕРЯЛ ХОДОВУЮ И БАЛАНСИРОВКУ ДЕЛАЛ И ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ НЕ ПОМОГЛО, ЗИМОЙ ТАКОЕ НЕ НАБЛЮДАЛ :o
PRADEVO
  • PRADO150 4,0
У меня было. Резина новая была. Поставил отбалансировал все ок. Через две тыс. биение. Опять проверил балансировку на правом переднем большой разбег, поправили. Все класс уже 5000км
Валерий Л
    • 150
при поведенном (на камри) у меня при торможении с большой скорости
когда не резко тормозишь
а если по резче то не было биения
Alexalex74
Сейчас на ТО отдал,говорю проверять будем?Приемщик говорит,негде тут разгоняться,инженер по гарантии боится.
Так ,пошатаем,понюхаем.Тоже диск тормозной подозревает.Отпишусь,как заберу.
Блин,вроде в лужи не влетал после торможения.Трепетно теперь к этому отношусь.
