Автор Тема: Странные колебания руля при движении  (Прочитано 26087 раз)
Валерий Л
    • 150
при поведенном (на камри) у меня при торможении с большой скорости
когда не резко тормозишь
а если по резче то не было биения
Сейчас на ТО отдал,говорю проверять будем?Приемщик говорит,негде тут разгоняться,инженер по гарантии боится.
Так ,пошатаем,понюхаем.Тоже диск тормозной подозревает.Отпишусь,как заберу.
Блин,вроде в лужи не влетал после торможения.Трепетно теперь к этому отношусь.
диск они и так проверить могут не разгоняясь
Andrey_VR
Таже самая фигня..  при торможении приходится руль держать уверенней иначе начинает с прямой траектории уходить...Руль виляет в сторону.
До этого была легковая - такого не было...
НА ТО1000 задал вопрос в сервисе. Сказали что посмотрели и ничего не нашли...
Началось практически сразу после покупки.
Может это какой баг у Тойоты?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
от 80 км в час и больше  наблюдаются небольшие резонансные колебания руля, небольшой амплитуды вокруг нулевой точки(если в повороте -то нету),колеса сбалансированные.если под нагрузкой (вверх например)-то нету.Амплитуда не более 3-5 градусов,и стабильная,особенно заметно на идеальной дороге.
Типовая картина дасбаланса передних колёс.
Alexalex74
Как и ожидалось, ОД ничего не обнаружил, буду заниматься самолечением.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Всем.
Если вибрация на скорости это 1 из двух 100%: либо диск кривой, либо балансировка (погнуть диск Прадо анрил), значит балансировка.
Если вибрация при торможении это 100% тормозной диск повело.
Балансировать у ОД нельзя ни в коем случае! Они там все дибилы и балансировку делают свободные от машин "мастера" -))
Ищите на форумах в инете грамотных балансировщиков с отличной репутацией знакомых с этой проблемой!
У меня в прошлом годе была такая же проблема, смог ее вылечить тока на 8-й! балансировке (7 шиномонтажей оказались дибилами как и ОД) найдя проф-шиномонтаж с грамотным спецом по отличным отзывам на одном форуме.
Теперь я их клиент на веки со всеми машинами.
предатор
не)) ну вы бля интересные))) сели за руль "пачти грузовика", и паритесь по "биению при торможении на 5-10 градусофф"))) темболее по раша-дорогам)))
кхе кхе)) ипите се мосГ дальшо))) 8D
Ильич
  • Живее всех живых
Как справедливо пишут коллеги, колёса - не конёк ОД. У дочери на Рафке поотлетали за месяц все балансировочные грузики нахрен. В Е-бурге по колёсам предпочитаю "Юмакс".
Василий54
когда стоишь с заведенным движком и крутишь руль относительно 0 на 3-5 град,чуствуется как бы бугорок по центру.(ощущения как и при биении на скорости)
при езде 80-100 км можно получить биения (если их нет)легким покачиванием руля (на 3-5 град)только возле нулевого положения.если поворачиваешь с этим градусом и более-биения нет.биение мягкое.легко убирается удержанием руля.Вообщем я думаю,что это гидроусилитель,перебрасывает потоки жидкости и возле нуля руль качает(может там есть какая регулировка?)
PRADEVO
  • PRADO150 4,0
Бывает случаи когда не заводские колеса стоят и отцентровочные кольца забыли поставить. тогда биение как при дисбалансе колес.
Это так, к слову. я ни чего не утверждаю.
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
обратите внимание обсолютно эдентичная проблема у всех у кого она есть.машина из оаэ.зебирал с пробегом 16 км(считай 0)при движении без особой нагрузке легкие толчки,как при лёгкой расбалансеровке на скоросте 100-95.метки на резине и грузы есть.подвожу итог :либо наши колёса балансировал один и тот же японец-бракодел,либо это косяк модели.я склоняюсь ко второму.ихмо надо привыкать.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
