Автор Тема: 2,7 араб сюрприз от кондиционера  (Прочитано 18195 раз)
GCC
Re: 2,7 араб сюрприз от кондиционера
« Ответ #60 : 05 06 2011, 21:47:24 »
У меня оказалось включается винтилятор при включении кондея. Может на арабах так и есть ???
Или надо что то ремонтировать ?  Датчик менять или фреона мало ? Други подскажите ! Не могу когда что то не исправно. GCC подскажи плиз. Знаю ты спец в арабах, часто читал )))
и у меня так.
sergey amp
« Ответ #61 : 05 06 2011, 23:24:36 »
я заморочился потому,что я за9мес эксплуатации ни разу не видел и не слышал ,что он у меня включается,спросил у кондиционерщиков,говорят должен включатся,чем холодней радиатору тем лучше холодит,я особых изменений не внес,только одна перемычка,как жара спадет можно снять,для меня главное кондер по жаре не увалить,а все эти заправки после замены датчика ,диагностика стоят денег и время надо на это на все,машина у меня темная в ней очень жарко,мне бы сравнить с другими прадиками 2,7 арабами,включается или нет
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #62 : 06 06 2011, 05:09:39 »
GCC спасибо за ответ.
МаксКрик подумал вот как )))) если есть датчик значит должен срабатывать, при каких то условиях. Если он работает постоянно при включении кондея, зачем тогда датчик ? соеденили бы напрямую ?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #63 : 06 06 2011, 06:24:31 »
Щас включил 2 кондиционера на MAX, минут 10 ждал, винтокрыл не включился. Фреон в стеклянном окошке бежит.
Думаю, что вентилятор часто включается в системе, где не хватает фреона.
tgt
« Ответ #64 : 06 06 2011, 06:30:17 »
Может и так, за 7 лет. наверно ни разу не заправляли )))) надо попробовать. Хуже не будет )))) если не поможет то датчик попробовать заменить.
GCC
« Ответ #65 : 06 06 2011, 11:14:16 »
значит и в новой машине не хватало фреона, при этом к работе кондиционера притензий нет )))
tgt
« Ответ #66 : 06 06 2011, 12:06:43 »
Щас вышел завел и посмотрел.
При запуске не вращается на холодную.
Врубил кондер на все положения, вентилятор молчит )))))
Прошлый раз включал кондер на горячем движке, как приехал в гараж  вот по этому наверно вентилятор и включался ?
МаксКрик
  • Если мне будет нужно.....я о вас узнаю.....
  • В таком ключе ведем свои дела мы.
« Ответ #67 : 06 06 2011, 12:08:07 »
на холодную должен секунд 20 покрутиться...
     Наличие любой головы не гарантирует присутствие в ней мозга.
tgt
« Ответ #68 : 06 06 2011, 12:12:41 »
Читал Макс, помню, но стоит гад  :)
Может пока завел, вышел он встал )))) вдвоем надо смотреть ))))
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #69 : 06 06 2011, 21:33:29 »
А что хотим добиться?! Если всё нормально работает?! :-[ ??? ;)
