Автор Тема: 2,7 араб сюрприз от кондиционера  (Прочитано 18188 раз)
kotel
  • TLC120 1GR
Re: 2,7 араб сюрприз от кондиционера
« Ответ #70 : 06 06 2011, 21:34:48 »
правды, любой ценой !!!
даже если дороже стоимости вентилятора ))))))
sergey amp
« Ответ #71 : 07 06 2011, 01:13:18 »
блин ,у кого 2,7 арабы отзовитесь,гляньте вентик при кондере крутится или нет???
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #72 : 07 06 2011, 06:49:43 »
нет, писАл уже не один раз...
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #73 : 07 06 2011, 07:22:38 »
я писал что на горячей работал, но холодной стоял.
Могу завести и посмотреть может через какое время заработает ? подсечь или время или температуру ))))
Sebart
« Ответ #74 : 07 06 2011, 11:25:22 »
На горячем - не крутится, на холодном(через 2 мин после запуска) - тоже нет.
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
Kosin_Va
« Ответ #75 : 07 06 2011, 15:15:31 »
При первом заводе двигателя вентилятор крутится сек. 20, включил кондер вентилятор не работает на улице +34,  после езды с кондером 40мин вентилятор не крутиться, включил второй (задний) кондер, через несколько сек. заработал, выключил задний, вентилятор отключился но через сек 10 опять включился.
Prado 120 2.7 2007г. из ОАЭ
sergey amp
« Ответ #76 : 07 06 2011, 23:55:14 »
блин,а у меня вообще не крутится,по этому и повесил перемычку,до осени покатаюсь,а там видно будет,попандос или нет
Sebart
« Ответ #77 : 08 06 2011, 06:52:54 »
Ну не крутится, и что? Температура ползет? При холодном запуске вентилятор включается? Если включается и температура стоит - не мешайте машине работать.
tgt
« Ответ #78 : 08 06 2011, 07:01:04 »
А если при первом запуске не включается ? )))
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #79 : 08 06 2011, 07:55:04 »
привет, может поможет,
заправлял кандер, после заправки стал проверять! дул холодный воздух вентилятор тоже мочал, стали думать в чем дело, постучали по розовой релюшке под капотом в блоке предохранителей, и все заработало нормально. воздух стал дуть более холодный и вентилятор крутится когда стоишь на месте. на ходу думаю обдува хватит!
правда у меня дизель D4D но вдруг причина такая же.
