Автор Тема: масло в воздушке 1 KZ  (Прочитано 5595 раз)
Иван777
  • Старшина
Re: масло в воздушке 1 KZ
« Ответ #10 : 03 06 2011, 14:37:17 »
воду пи...., короче очень сильно плевал  водой с остатками масла, я весь забор уляпал на стоянке. единственное что немного успокоило, что двигатель сразу легко провернуло. А какой допустимый разбег по очкам может быть между целиндрами??? И еще  немного беспокоит, что не сгорел ни один предохранитель.... А вот про зимнию эксплуатацию я ничего сказать не могу, т.к. на зиму покупаю себе бензиновый седан, а на лето уже привык покупать внедорожников и почему то приоритеты дизелям. Откуда песок.......- оттуда же из воды, у меня в салоне пляж был.... та что песка у меня в машине тоже хватает
« Ответ #11 : 03 06 2011, 14:42:29 »
Ну в движке песка быть не должно
Разница в давлении в 5 очков это уже засада. Если больше это однозначно шатун "подсел"
ЭБУ смотрел? Если в воде был, сушить его. Полоскать в спирте и сушить, если зелёнка ещё не появилась.
Иван777
  • Старшина
« Ответ #12 : 03 06 2011, 15:05:36 »
Смотрел, вроде все нормально, сегодня залил вэдэшкой.....
« Ответ #13 : 03 06 2011, 15:07:10 »
ЭБУ вэдешкой???
Нельзяяяяяя
Толкько спиртом прополоскать и сушить строго до полного высыхания. Можно феном
Иван777
  • Старшина
« Ответ #14 : 03 06 2011, 16:59:09 »
с утра все исправлю.......
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #15 : 03 06 2011, 22:53:05 »
и все таки в турбине та масло откуда?????????????? и как сильно это ху........
Масло могло еще попасть в воздухан через сапун из за забитого масло уловителя , для профилактики можно почистить :) находится он в клапанной крышке в месте подсоединения сапуна т.е нуно снимать ее и изнури чистить
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #16 : 04 06 2011, 06:15:23 »
А не могло его выдавить через сапун по мере заполнения двигателя водой ведь масло легче воды
Иван777
  • Старшина
« Ответ #17 : 04 06 2011, 09:16:38 »
и еще, как я понял, компрессию надо мерить с маслом в двигателе???? Вроде как здесь же я почитал, компрессия может колсовокуплятся от уровня масла, так это????? И еще спасибо GUSAR 58, книжку по эксплуатации. Скачал, почитал и многое стало понятнее
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #18 : 04 06 2011, 11:01:32 »
Двигатель для измерения компрессии нужно крутить стартером поэтому масло нужно обязательно. Если компрессионные кольца в порядке, то масло не сильно влияет, а если кольцам или гильзам приходит хана, то после добавления масла в цилиндры компрессия увеличивается т.к. маслом выбираются зазоры между кольцами и цилиндром
« Ответ #19 : 06 06 2011, 09:53:50 »
Ну в данном случае, масло можно чутка прыснуть в цилиндры. Вопрос стоит о состоянии шатунов., поршней, клапанов.
Иван, как дела?
