Автор Тема: масло в воздушке 1 KZ  (Прочитано 5594 раз)
Иван777
  • Старшина
« : 03 06 2011, 07:46:26 »
после потопа полез в двигатель, сняв патрубок воздушка, из него выбежало масло....... в чем причина и серьезно ли это????????7
Re: масло в воздушке 1 KZ
« Ответ #1 : 03 06 2011, 08:19:01 »
Ты движок то крутил? нет?
Откуда масло, не знаю. С турбины может давануло лишку
Иван777
  • Старшина
« Ответ #2 : 03 06 2011, 08:27:43 »
двигатель пока не получилось крутануть. я тупо со своими ключами ни х..я не могу открутить, вечером ребята привезут ключи, тогда и выкручу форсунки. а масла давануло не немного. как раз где патрубок воздушка втыкается к двигателю, так там литра два стояло и причем засунул пальцы, а там такое ощущение, что аж загустевшее, как буд то оно там не первый день стоит
« Ответ #3 : 03 06 2011, 08:41:31 »
Вот, то, что давно, это может быть. А на счёт выкрутить, не проще свечи? Чем форсунки.
Я просто не в курсе по дизелю.
Иван777
  • Старшина
« Ответ #4 : 03 06 2011, 09:02:21 »
ну так то свечи проще, я сам особо не шарю, но даст ли это должного эффекта
Иван777
  • Старшина
« Ответ #5 : 03 06 2011, 09:04:39 »
а вообще я что то серьезно задумался о квадрацикле, только что то вмотрю цены на них уж сильно вальируются и выбора не особа
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #6 : 03 06 2011, 09:42:50 »
Свечи вывернуть проще чем форсунки т.к. по форсунками нужно будет менять все уплотнительные кольца. Эффект я думаю будет одинаков
Иван777
  • Старшина
« Ответ #7 : 03 06 2011, 13:58:25 »
пока вроде все нормально, свечи вывернул, двигатель провернул за маховик, покрутил пока все не выплинул, теперь думаю, сколько же масла и промывки надо, чтоб весь песок вымыть................
Иван777
  • Старшина
« Ответ #8 : 03 06 2011, 14:00:58 »
и все таки в турбине та масло откуда?????????????? и как сильно это ху........
« Ответ #9 : 03 06 2011, 14:04:12 »
Водой плевался? или как?
Теперь свечи не вкручивай, компрессию по цилиндрам померить надо.
Масла... литров 20 не меньше. на дизеле ж 7 влазит при замене. промывку лучше не лей.
А песок откуда???
ну и в трансмиссию тоже раза по 2-3 надо будет поменять везде.
В турбине масло живёт. Если его там не будет, то турбина работать не будет.
Лишку масла не заливал случайно в двиг? Зимой в морозы сильные не замечал, что уровень резко просел чутка?
