Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1089316 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Ильич, как всегда прав! Что тут сложного, севший АКБ плотность падает, катаясь или заряжая его плотность поднимается. icon_hallo
И да и нет, это как то работает применительно к свежим исправным акб и то не всегда, на не новом акб безполезняк, не поднимится плотность до номинала от простого заряда и тем более гены.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Абсолютно новый акб при разряде до 12в прямопрапорцинально теряет ёмкость, одновременно плотность, НРЦ(напряжение), повышается сопротивление. Это не изменить, не оспорить, это факт. То есть разрядив новый акб до 12в он потеряет половину ёмкости, повысится значительно сопротивление, упадёт плотность с 1,27-1,29 до 1.18
Kiara
    • LC150 prado 3.0d
Скажите, у Фуракавы кальций/кальций все аккумуляторы?
Или есть серии обычные?)
Или вообще все обычные?))
Блин спецы) что никто не знает?)
А у нас здесь "продаваны" фуракавы есть?
Или аццкие спецы которые всю линейку знают?
Аккумуляторов мульен с хвостиком.
но по гуглу все серии у них кальциевые АКБ. Делов на 5 минут (не благодарите) icon_crazy2
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Нее, даже не подумаю, не тебе вопрос)))
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
У акб который не обслуживали к примеру 4-5 лет, усредненно утром зимой нрц 12.2-12.3в, плотность при этом 1.2 и обычным зарядом его не востановить до нормы.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
У фурукавы сейчас для российского рынка акб производства японии, серии фб супер нова, фб 7000, фб9000 и для грузовиков фб специалист. Первые три кальциевые, 9000 улучшеные с21, с присадками в электролите от сульфатации.
У них низкое сопротивление, соответственно быстро и хорошо берут заряд от гены, быстрее востанавливают ёмкость.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
И что, всем кальциевым нужно в идеале напряжение зарядки до 16 В?
У меня вот из за этого вопрос возник)
Напряжение заряда обычное 14.6-14.8в, после заряда нужен дозаряд 2% по току от ёмкости и 16.2в(применительно к кальциевым акб) для тщательного перемешивания электролита, при остановке падения тока при дозаряде подержать ещё пару часов, или если напряжение к примеру поднялось до 15.8в и остоновилось подержать ещё пару часов, нужна повышенная реакция в банках при дозаряде, без фанатизма.
Получается для обычных условий Фуракава на фиг не нужна, она будет всегда недозаряженной)
Нужно что то свинцовое, может Тюмень))
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Фуракава стоит с завода ) по хорошему перед зимой и после зимы нужно правильно обслужить акб. Пусть он прослужит так же 7-8лет но будет все время как новый, ну почти новый ) а не пол акб, а то и треть от заявленного, если не обслуживать.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Это понятно
Для этого нужно иметь ЗУ с напряжением 16 В, Кулон например)))
А для ленивых получается Фуракава не нужна))
Есть какие нибудь свинцовые аккумы качественные?
Наверное придется Тюмень брать))
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Они все свинцовые с жидким электролитом ) Тюмень есть ага рв/са гибрид и ему нужен дозаряд, возможно с меньшим напряжением.
Не обязательно кулон, есть много других подешевле.
